7 261 läst · 15 svar
7k läst
15 svar
Skulle ni våga montera dessa spotlights utan skyddsburk?
Den får inte byggas in i en skyddsburk, eftersom den ej har symbolen "F med tak". Du måste ju fortfarande ha minst 9cm luftrum mellan nya taket och bef. tak.. som med de flesta andra spottar. Så inget speciellt med denna.
F i triangel betyder att den får fällas in i tät byggnadsdel.
F i triangel med tak betyder att den får fällas in i tät byggnadsdel och övertäckas med "potta".
Man behöver bara potta ifall man fäller in spottar där de finns risk att något kommer mot. Tex i tak fullt med isolering/spån osv..
Hm...jag tror att du är ute och cyklar lite, eller?Rrrrr skrev:
F:et betyder att armaturen får monteras på brännbart underlag
F med "tak" betyder att armaturen får övertäckas med isolering
http://www.lumiance-lighting.com/images/stories/catalogs/SE/Installation av downlights.pdf
Sätt alltid skydds burkar ovanför spottar även om där står att det inte behövs. har sätt nog med grejer nu med spottar där det inte behövs.
rekomenderar dessa
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=107755&search_page=
rekomenderar dessa
Har 2 fina bilder av vad som kan hända om man inte har skyddsburk. Var på en fel sökning på ett väldigt stort hotel som ett väldigt stort elbolag gjort i sverige.
http://www.imagebam.com/image/03f77f39841960
http://www.imagebam.com/image/ac049b39841968
Moderator
· 52 008 inlägg
Men där ser det ju ut som avståndet till brännbart har varit löjligt litet, eller är det bara en synvilla?
Moderator
· 52 008 inlägg
Tittar man lite noga på bilden så har de kladdat färg på Vp röret när taket rollades, dvs rollern har nått upp genom hålet till röret. Röret ligger troligen max 10-20 mm ovanför hålet. Trätaket ser ut att ligga strax ovanför röret. Så jag gissar på max 50mm till trätaket, troligen mindre. Det där borde ju vara åtalbart.
där är mera än 50mm upp till träet.
det sitter infälnads spottar där som är ganska stor plats uppåt så tippar nog på 100mm upp till träet och kanske 70-80 till röret.
jag kan ju säga att jag håll på att tappa hakan när jag såg hur det såg utt där under.
titta på kablen jag hittade ochså
Självbyggare
· halland
· 240 inlägg
Om du har ont om plats föreslår jag att du sätter 20w spottar dom går att sätta i en vanlig kopplingsdosa.
