3 873 läst · 16 svar
4k läst
16 svar
Skulle någon kunnig vilja ta en titt på hur fönsterblecket skall monteras!
http://www.bast-billigast.se/bast_billigast_fonster_dorrar.html
på sidan 13-14 finns en bild på bottenkarmen i genomskärning, där enligt försäljaren blecket skall monteras in under själva karmen i den lilla vinkeln man kan se. Alltså inget spår i karmen som man är van vid. Försäljaren menade att denna variant är bättre då man undviker att få in fukt i själva karmen via urfräst spår.
Står nu och väger om jag ska köpa dessa fönster just för det här med blecket.
Vad tror ni som kan det här. Går det montera blecket på detta vis.
Det torde gå alldeles utmärkt om det görs på rätt sätt och blecket är bockat för denna infästning.
En silikonsträng och några små skruvar underifrån borde fungera, men jag har aldrig provat själv och är ingen expert.
Kanske går att såga ut ett spår annars men en ryggsåg, eller verkar karmen för smal(låg) för det tro....
Eller hur dumt är det att helt enkelt bara ha en bockning upp mot karmen o sen silicon. Känns inte helt ok va?
Jag skulle gjort som velfac gör med sina fönster. Antingen limma en u-profil under alt limma skruva en gles under där med än tätremsa på som gör att du får en bleckskåra. Det sistnämnda kräver dock att du har plats för det
Det finns regler för hur bleck skall bockas och hur uppvik skall göras, samt hur höga uppvik samt bakkant skall vara.
Om du skulle sälja huset och det görs en överlåtelsebesiktning är jag helt övertygad om att det blir anmärkning på blecken.
