Så det har alltid varit kallt i hallen hemma hos föräldrarna så jag tänkte kika på sidofönstret vid dörren då det såg klent ut.
Nåja öppnade upp lite och ser detta.
Ingen jävla isolering alls?
Rutan kanske är 3mm limmad mot reglen.
Mot denna aluram sitter det en tunn räfflad ruta som hålls fast med träspröjs.
Skallrar varje gång jag stänger dörren.
Hur kan jag bäst och billigaste sättet fixa detta så det iaf klarar vintern?
Glasets tjocklek är inte av någon större betydelse. Som jag förstår dig har du en tvåglaskonstruktion. Isoleringen finns i luftspalten mellan glasen. Det är också viktigt att det inre glaset som är limmat är tätt. Det yttre får inte vara 100 % tätt men du kan prova att sätta en dammist mellan det och ramen.
Som Ulttand skriver så fattar jag det som att ni har en tvåglaskonstruktion?S Starlite skrev:
Smita mellan skarvarna?
Klart ni kan byta aluminiumet mot trä, men den vinningen är väldigt liten. Problemet för er är att det är otätt och läcker värme genom konvektion, tätningslister och plastad drev tar bort det problemet.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
2 glas ska det vara.
Alltså kan jag göra följande
Ur med rutan och limma den på nytt.
Dreva runt ALU skenorna med rockwool?
Tejpa sen skarven mellan ALU skena och träramen.
Dammtätning på ALU skenan och räfflade rutan mot den.
Sen tillbaka med trälistern som håller uttre rutan på plats?
Ungefär så.S Starlite skrev:
Det som har störst betydelse är om den inre rutan är otät och om den yttre är mycket otät.
Rockwoll går säkert bra om du skall derva.
Jag har haft ett likadant, till och med dörrhandtaget var likadant.
Jag plockade listerna på utsidan.
Tog mått på höjd och bredd.
Körde till ett glasmästeri och beställde en treglaskassett i klarglas som gick hela vägen nerifrån och upp.
När glaset kom så sågade jag väck mittposten och limmade fast kassetten.
På med nya lister utvändigt, målade dörren och hela partiet såg 40 år nyare ut
Började kolla efter fönsterkasett och hittade bara en på nätet där jag kan beställa ifrån.
Interglas från Danmark.
Billiga glas allt gick på ca 950:- men sen kommer frakten till på hela 3990:-
Finns det någon liknande sida i Sverige med bra priser?
