· Västra Götaland
· 344 inlägg
http://files.kotisivukone.com/se.palgrundarna.kotisivukone.com/paalun_asennus2_ed.jpg
(bilden är från skruvpalar.se)
Intressant. Den manuella varianten skulle jag kunna tänka mig till ett staket runt huset.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Ok, får erkänna att jag inte kollade priset innan jag kommenteradeNoseone skrev:
Och jag har inte morän eller lerjord heller...
Men de lite större varianterna som behöver maskin för att köras ner klarar nog lite sten, eller?
Dom är inte jättebilliga, men det var det enklaste och billigaste alternativet när altanen står på lerjord och är 1.80 över marken. Pålarna levereras idag. Problemet med stenar blir interessant att se hur snickaren löser om det inträffar.
Dom ska köras ner manuellt. Det går inte att köra maskiner in på tomten. Kan lägga in bilder senare om någon är intresserad.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Pålarna är levererade och vi har provat att skruva ner en.
Först spettade vi ett hål på ca 40 cm. Då såg vi att det är jordmån, sedan ca 20 cm makadam och därefter lera.... Huset står på gammal sjöbotten och dessutom låg det tidigare en bäck på tomten så pålar var helt klart nödvändigt. Det fina är att om marken ev skulle röra sig så kan man justera pålen i efterhand.
Att skruva ner pålen tog 10 minuter och var superenkelt. Godset är 3mm galvaniserat och känns väldigt stabilt.
Detta tror jag blir väldigt bra!
