1 300 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Skruvlimma nyköpt läkt
Hej, ska limskruva 21x70 läkt på mitt 22mm spångolv . Köpte virket igår på Bauhaus drive-true och plockade in det inomhus på en gång. Nu är frågan om jag vågar motera det i helgen eller om det ska få ligga och torka någon vecka?
Läkten ska monteras för att blida en kanal för golvvärme rör (vattenburen) på en övervåning med träbjälklag. Jag har ca 17 grader varmt och ynka 20% luftfuktighet på övervåningen. Det rör sig om en yta om ca 20m2.
Eftersom det verkar som barnen blir sänkta av feber kliar det i fingrarna att få lite byggarbete gjort i helgen.
Tacksam för tipps
/mikael
Tacksam för tipps
/mikael
Det är bara att lägga in, det är mest parkett som man vill skall ligga inne ett tag.
21x70 funkar, antar att du skall ha 20mm slang och då är tycker jag 21x120 perfekt, bara att lägga 15cm cc, sedan i med plåtar och slang. Men det är bara en detalj, kör på.
Skruva inte i mitten utan en skruv på varje sida så att inte brädorna kupar sig.
