38 184 läst · 20 svar
38k läst
20 svar
Skruvhål i plåttak, hur täta
Nånting borde det nog vara i hålen. Några förslag är att låta skruven sitta om den sitter så att den drar, popnit eller nån typ av massa. Jag tog popnitar på mitt tak. Huruvida det är bra eller dåligt vet jag inte, men så gjorde jag i alla fall..
Produkter som diskuteras: "Farmarskruv"
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
429 kr inkl moms
Vilken plåttyp...den som säljs på Byggmax eller på Bauhaus (deras kallas för Fantompannor)?
Hur svårt är det...klarar 2 pers detta eller bör man vara flera? Tänkte ge mig på detta inom kort och själv har jag Bauhaus varianten...tacksam för tips mm
Det brukar inte gå att få ordentlig tätning med enkelplåt. Överlapsskruv fungerar bättre än 35mm, men det räcker att dra lite för hårt så drar gängorna sönder hålet.
Men popnit är att föredra, trycktät.
Ett annat sätt är att trycka in en till bärläkt där man missat, men går ju inte när allt är monterat.
AJA BAJA, POPNIT = ALUMINIUMstorstark skrev:Det brukar inte gå att få ordentlig tätning med enkelplåt. Överlapsskruv fungerar bättre än 35mm, men det räcker att dra lite för hårt så drar gängorna sönder hålet.
Blanda aldrig med vanlig stålplåt. Det blir problem tids nog. (galvaniska strömmar)
Mvh Peter
Popnit är inte alls = aluminium. Finns i alla möjliga metaller.
Rostfritt är att föredra, finns även de i trycktätt.
Sen så vet jag inte om det verkligen skulle vara ett så stort problem med alu-nit i stålplåt. Arbetade nyligen på ett hyreshus, borrade/slog bort hundratals alu-blindnitar. Fanns inte en tillstymelse till rost någonstans. Huset var byggt 1985.
För övrigt så använder hela byggnadsplåtbranschen alu-nit, både färgad och ofärgad.
Men som sagt, blindnit betyder inte aluminium.
Jag drog i en popnit som jag målade svart på de ställe jag missade läkte.
Där jag jobbar säljer vi byggmaterial. Samtliga sk. "popnit" är av aluminium som vi har i lager. Det finns i annat material med vanligt stål/rostfritt. Men om du popnitar aluminiumnitar i ett plåttak från plannja så gäller inga garantier. Därför hade jag inte gjort det. Såg nu att det går att beställa på både i stål och rostfritt på toolstore. De borde vara väldigt hårda att komprimera?storstark skrev:Popnit är inte alls = aluminium. Finns i alla möjliga metaller.
Om man tittar i Emhart's handbok
http://www.emhart-teknik.se/katalog/popnit/5-6.pdf
Så står det att alu-nit i stål ger något eller påtaglig acceleration av korrosion, beroende på miljö.
Dock så är nästan all plåt förzinkad, och som du ser så är aluminium + zink klass A. Därför tolkar jag det som att det är ok att använda aluminiumnit med förzinkat stål.
Det bygger jag även på att man i tabellen har med popnit i zink, vilket förstås inte finns, utan man menar varmförzinkat stål.
Rostfria popnit är som du säger mycket hårdare att dra än aluminium. Kräver en tång utav högre kvalitet.
Har du förresten någon källa till påståendet om plannjas garanti? Skulle vara intressant att läsa.
Plannjas kundtjänst, 0920-92900 som jag pratade med om det. Saken är den att för att garantin ska gälla ska man följa plannjas läggningsanvisning, finns på deras hemsida. I den stå inte med pop-nit. Endast farmarskruv.storstark skrev:Om man tittar i Emhart's handbok
[länk]
