1 555 läst · 7 svar
7 svar
Skruvdragare - och andra verktyg....
Det är nu dax att byta ut min gröna Bosch skruvdragare mot något nytt och då även kliva upp en nivå.
Det är enklare sagt än gjort det här med att välja maskiner och med det även märke.
Jag har kollat runt för att först och främst hitta en vettig skruvdragare att börja med för att sedan fylla på med fler maskiner och då med samma märke för att kunna köra samma batterier.
Hornbach har blåa BOSCH GSR 18V-55 med två batterier för 1995 SEK. och Bauhaus kör nu kampanj på den här DEWALT:en DCD708P2T-QW 18V även den med två batterier för 2295 SEK.
Någon som har något att säga om ovanstående skruvdragare eller kanske har något annat förslag på maskin?
Jobbar som elektriker och kör uteslutande DeWalt på alla mina grejer och även hemma. Vanliga skruvdragaren har jag misshandlat i över 4 år och fungerar fortfarande klockrent.
Det mesta jag ser hos byggare är faktiskt Makita och DeWalt.
Jag tycker att den har lite konstig balans. Den blir rätt tung med metallchucken när man ska skruva. Tycker 18V 60FC är en mycket bättre, men dyrare, maskin. Där sätter man bara på chucken när man ska borra stora saker och då spelar inte balansen någon roll. På idealo.de hittar du maskiner till rätt pris.H Hobby Bob skrev:
Jag har själv gått på dewalt-spåret då dom har alla maskiner jag behöver inkl trädgårdsmaskiner. Men jag skulle säga att alla skruvdragare i 2000kr-klassen kommer vara en helt okej maskin. Så kolla på vilket märke som har dom maskinerna som du behöver helt enkelt. Sen skulle jag kolla på vilka batterier du får med. Dewaltkitet från Bauhaus har 2x5amp batterier, dom är tunga att hålla på med när man finlirar/vardagsskruvar. Men är helt nödvändiga när man kör trädgårdsmaskiner, lövblås, trimmer osv. Så fundera på vad du kommer använda mest, och hur.
Själv hade jag gått på dewaltkitet, men köpt till ett extra 2amps batteri
· Karlstad
· 129 inlägg
Varför inte lägga pengarna på en vettig slagskruvdragare istället. Effektivare å skruva med samt bättre balans än en vanlig. Skruvdragare har man endast till att borra med samt vid extremt små skruv (många slagskruvdragare kan man iofd anpassa hast på vilker gör att även de passar till små skruv)
En lätt och liten smidig batteriskruvdragare med bra balans är guld värt. Är ofta betydligt bättre än maximal kraft/storlek. Stod senast igår och svor över min klumpiga Festool skruvdragare med dålig balans (äldre C12) då vi skruvade ihop hyllor och lite annat.
Har byggt stor altan med en liten 10,8V blå bosch med två batterier.
Så känn på de i verkligheten och fundera på vad du ska använda den mest till. Många gånger kan en kombination av två bli böst i längden. Då skulle jag lägga mest krut/pengar på den lilla/smidiga.
Ska man enstaka gånger köra tex dosfräs som är väldigt krävande arbete så löser en billig sladdmaskin det enkelt (gärna två-växlad)
https://duab.se/maskiner-verktyg/elverktyg/skruvdragare/bosch-borrskruvdragare-gsr-18v-55
5Ah istället.
55 jmf med 60 har ett smalare grepp, 60 är snabbare och har som redan konstaterats bättre balans.
Bosch 12v slagskruvdragare är bra men har ett större grepp.
5Ah istället.
DeWalt 18 V XR skruvdragare - blir inte klok på sortimentet
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ändra planlösning - idéer?
Planlösningar -
TN-S till TN-C, bör jag ändra?
El -
Ändra planlösning på 70-tals hus
Planlösningar -
Skruvdragare Makita 6317DWDE för 1999:-? Bra / dålig? Andra alternativ?
