Monterar gipsskivor och lyckades dra en gipsskruv rätt i ett Ø22mm kopparör (värme) där den gick genom ett hål i en regel.
Det läckte väldigt lite när jag skulle börja jobba imorse genom en gipsskarv till jag fick för mig att kolla varför det "droppade kondens" och för att bort skivan drog ut skruvarna och allt släppte.... Blev lite stressigt ett tag när det rann vatten genom gipsskivorna och jag inte fattade vad det berodde på.
Jag måste byta en kopparbit på en raksträcka (ganska gott om plats för kapning), men jag är osäker om det går att dra isär tillräckligt för att få dit två Vatette rak koppling 1130 (RSK: 1940162) med en kopparbit imellan. Hur långt måste det gå att rucka i längsled, typ 2cm?
Finns typ "skjutmuffar"? Ser att det finns något som heter 1130-S "Lången" (RSK: 1947013) på Vatettes hemsida men jag hittar ingen bruksanvisning till den.
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Klamringskoppling-22-rak-VA1130/6079392/artikel-detaljer.html
http://www.vatette.se/system-vatett...roduct&cHash=74be86468490d9ab06c9b634f4c86dcc
Krilleman
RSK databasen hänvisar även den bara till vanliga monteringsanvisningen.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1940105.pdf
Lången är som en skjutmuff. Fast med ett stopp. ;)
Ena änden har en väligt långt instick innan kopplingen bottnar. På så sett kan man trä på den på långa sidan först och kapa till rören så den precis går att trycka tillbaka över den korta "vanliga" änden.
Förstod du min högst oventenskapliga monteringsanvisning?
Edit:
Hittade denna förtydligande bilden i produktkatalogen på sidan 135 där det även står kapmåttet:
http://www.vatette.se/fileadmin/upload/microsites/vatette/Broschyrer/VatetteKatalog_2013_2014.pdf
Teknisk ritning av en rak förlängd koppling med dimensioner och kapmått.
Tack! Jag förstår! Tror jag... det verkar som om man kan trä på den lite för långt och sen föra tillbaks den LS-måttet. Ska se om jag hittar en sån, annars får jag testa med en vanlig rak koppling först.
Har det så lyxigt att det bara är några rum som berörs och den sektionen gick att stänga av.
Krilleman
