Jag har en del gamla plåtdosor som inte har hål för skruvar och inte verkar vara i samma dimension som dagens dosor. Det gör att doslocken med "snäppfäste" antingen sitter jättedåligt i dosorna, eller också fastnar så hårt att de går sönder när man ska ta bort den.
Finns det något sätt att använda skruvade doslock i mina dosor?
En annan idé är att skruva doslocket i väggen. Vissa gamla plåtdosor är så små att det funkar.
Annars köp ett lock för kopplingsdosa och skruva i väggen.
Se bara upp så du inte borrar/skruvar i elröret.R_Strandberg skrev:
Men det är ju lätt att se inne i dosan åt vilka håll det inte går rör och välja rätt.
Sen ser jag inte heller riktigt problemet med att ett täcklock sitter så bra att det går sönder när man ska bort med det.
Det är väl bara att se till att vara klar innan man sätter på det, sen spelar det ju ingen roll om det går sönder 10till30 år senare när näste man ska in där. Då är ju ändå locket gulnat och skört.
Och sen kan det också vara idé att prova olika lock. Alltid något lock brukar fungera.
TED-locken med denna sorts fjäder på baksidan har räddat mig många gånger när det varit svåra dosor.
