7 851 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
Skruva träregel mot plåtregel?
Tänkte sätta upp en vägg som förra ägaren tyvärr rivit.
Bild på platsen där väggen och dörr ska placeras: http://tinyurl.com/brkgcyg
Jag hade tänkt bygga med träreglar och insåg nu att det sitter plåtreglar på de mötande väggarna. Hur fäster jag träreglarna i dessa? Takreglarna har jag inte klurat ut hur jag ska få dit, så tips mottages tacksamt.
Går använda nån lite längre skruv med lite finare gänga och limma samtidigt, brukar dra ganska bra i plåtreglar. Förutsätter ju att du träffar en regel då. Svårt se på bilden men ska du gå hela vägen upp med väggen eller bara dit du har ritat? Ser ut bli en öppning ovanför då, annars kan du ju kapa reglarna i rätt vinkel mot panelen i taket och kottla mellan, alternativt sätta ett hammarband och skruva det i mittbalken där.
Tack för svar. Jag löste det med montageskruv typ SH 4,8x85 (möjligen var den lite kortare). Det där med att verkligen träffa rätt i plåtregeln var inte helt enkelt, men det gick i 7 av 8 fall.
Jag lämnade öpppet i taket och sätter några träreglar på sidorna in mot träpanelen.
Hur skruva en trappspjäle mot en trappa av plåt
Byggmaterial & Byggteknik -
Limma träregel mot klinker?
Hur skulle ni montera träregel för innervägg mot gipstak?
Skruva reglarna längs in mot ”bärlina”
Altan & Uteplats -
Fästa träregel mot galvaniserat fyrkantsrör
