2 494 läst · 12 svar
12 svar
Skruva panel
· södermanland
· 10 inlägg
Jag skall bygga ut och ytterväggen består av regel + vindduk och spikreglar 34x70 mm samt panel 22x170mm. Enligt byggbeskrining, svenska trä skall man spika panelen med 50mm spik för att inte punktera vinskyddet. Det känns lite klent. Är de bättre att skruva (50mm) eller kan man räkna med att läkten håller panelen på plats.
Janne
Janne
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det skall nog hålla.
Men varför inte använda 9 mm utegips i stället för vindväv?
Då blir det stabilare och mer punkteringssäkert.
Och jag själv hade nog också hellre valt att skruva i stället för att spika.
Det känns stabilare och bättre att jobba med, om man inte har spikpistol.
Du skall ha en speciell typ av 50mm spik med samma tjocklek som 3” spik, panelspik heter den hos vissa tillverkare. Pistolspik har oftast kammar eller lim och då sitter det braJ Jan Gustavsson skrev:Jag skall bygga ut och ytterväggen består av regel + vindduk och spikreglar 34x70 mm samt panel 22x170mm. Enligt byggbeskrining, svenska trä skall man spika panelen med 50mm spik för att inte punktera vinskyddet. Det känns lite klent. Är de bättre att skruva (50mm) eller kan man räkna med att läkten håller panelen på plats.
Janne
Produkter som diskuteras: "panelspik"
Panelspik
Panelspikar är särskilt utformade för att användas vid montering av paneler, såsom träpaneler, gipsplattor eller liknande. De är oftast lite längre och har ett mindre huvud, vilket gör att de kan sjunka in i panelen och bli mindre synliga.
Jag upprepar vad jag många gånger har sagt här på forumet.
En brädslåning är inte evigt. Nu som då skall någon eller några bräder bytas och då det har gått tillräckligt länge skall hela brädslåningen bytas. Jag som har hållit på med renoveringer en del vet av erfarenhet att det tar i storleksklassen en halvtimme per skruv att få loss skruvar som har suttit i träet länge. Det gäller den gamla sortens skruvar med grovt skaft och spårskalle. Dagens byggskruvar tvivlar jag på att de alls går att få ut.
Det finns alltså tre sätt att få loss en skruvad brädslåning utan att det tar åratals arbeta bara att få loss den:
-Grävmaskin
-Eld
-Dynamit
Ingen av de metoderna är särskilt skonsamma mot resten av huset.
Därför skall man använda spik!
-Grävmaskin
-Eld
-Dynamit
Jag har aldrig sett ett hus där panelen ramlat ner av sig själv, så jag ser inte riktigt problemet med att spika enligt rekommendation.
I övrigt får jag hålla med heimlaga. Att få loss en T20 som suttit i 20 år och över ett par ommålningar är antagligen omöjligt. När du bryter loss plankan kommer du få med dig både läkt och duk, och då har du skapat dig ordentligt med jobb!
Jag bytte panel på halva huset i somras. Skruvade spikreglarna i stommen och sedan använde jag gunnebos panelspik 50/70mm till 22mm lockpanel.
Jag tyckte hela grejen med kortare spik för att inte slå massa hål i vindduken var vettig. Kamgängan på spiken gör att det sitter riktigt bra.
Edit:
Det känns också som att belastningen per infästning för en panel är extremt låg, med tanke på hur många spik man använder och hur utspridda de är.
Edit:
· södermanland
· 10 inlägg
Bra. De är ett alternativ.
· södermanland
· 10 inlägg
· södermanland
· 10 inlägg
Det är också min erfarenhet. Det får bli kort spik.H heimlaga skrev:Jag upprepar vad jag många gånger har sagt här på forumet.
-Grävmaskin
-Eld
-Dynamit
· södermanland
· 10 inlägg
Har tidigare använt 12mm asfaltboard och hade inte problem med spiklängd.KnockOnWood skrev:
· södermanland
· 10 inlägg
Bra. Skall prova panelspikenJ JSE skrev:Jag bytte panel på halva huset i somras. Skruvade spikreglarna i stommen och sedan använde jag gunnebos panelspik 50/70mm till 22mm lockpanel.
Edit:
· södermanland
· 10 inlägg
RättH heimlaga skrev:Jag upprepar vad jag många gånger har sagt här på forumet.
-Grävmaskin
-Eld
-Dynamit
