Tjena håller på att renovera i ett hus som vi köpt. Idag är det bröstpanel bakanför vattenburna element. Min fråga är om det räcker att skruva upp hylsan (kolla bild) och stänga tillkommande vatten eller måste jag tömma systemet helt?
Tack för svar!
Tack för svar!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Det ska räcka med att dra skruven i botten under locket. För det ser ju ut ett vanligt TA-TWORETT för vanligt 2-rörssystem.
Enkelt att bekräfta dock. Dra skruven under locket i botten (6mm insex) och och öppna luftskruven, slutar det inte att rinna är det inte tätt.
Står även i beskrivningen:
https://imihydronic.blob.core.windo...gues/Sweden/PDF_low/Tworett_TA-UNI_SE_low.pdf
Men det förutsätter ju att det är just denna produkten också. Jag kan ha fel!
Med luftskruven menar du vanliga luftningshyllsan för luftning? tack för svar krilleKrilleman skrev:Det ska räcka med att dra skruven i botten under locket. För det ser ju ut ett vanligt TA-TWORETT för vanligt 2-rörssystem.
Enkelt att bekräfta dock. Dra skruven under locket i botten och och öppna luftskruven, slutar det inte att rinna är det inte tätt.
[länk]
[länk]
Bygga innervägg utan att skruva i tak och golv
Planlösningar -
Bäst att byta till vattenburet och LVVP eller byta VVB och sätta in 2 kaminer?
Frågor och svar om värme -
Skruva ner och skruva upp pergola igen?
Altan & Uteplats -
Är mina gamla Svedbergs duschdörrar skruvade ner i golvet?
Badrum -
Skruva ner pumpen på sommaren?
Värmepumpar
