Ska montera en gammal vedspis i köket. På grund av rör som går vid ena sidan av murstocken behöver jag flytta ut väggen ca 120mm. Bakom vedspisen ska jag montera en sk mineritskiva, men behöver ju skruva den i träreglar.
Alltså, kan man sätta minerit bakom vedspis och direkt bakom mineriten en träregel?
Claes Sörmland
Jag är inte säker på att jag helt förstår hur det ser ut men det låter inte bra.
Normalt sett står ju en vedspis direkt mot murstocken. Att ställa den mot brännbart material som t e x träreglar låter farligt och en tunn mineritskiva kan knappast isolera tillräckligt mycket. Läs här under rubriken skyddsavstånd:
http://www.brandskyddsforeningen.se/i-hemmet/sotning/brandsakert_placering
Okej, det låter ju rimligt. Hade gärna satt vedspisen direkt mot murstocken, men rören till höger gör att vi måste bygga ut väggen. Verkar som om det måste vara 30mm mellan mineriten och träreglarna...
S
går det att montera 5cm tjocka lecablock?
