Jag ska byta en innerdörr-karm pga kvistgenomslag. Det är med andra ord en identisk karm jag skall ersätta med. När jag skruvade loss den gamla såg jag att den på ena sidan var fäst med karmskruvarna i en glipa mellan två brädor. Jag antar att när snickaren fäste den första gången så gick det att få "drag" där men nu är det hopplöst för mig att få det.
Hur skall jag lösa detta? Plugg? Fix? Annat?
Bifogar en bild på hur det ser ut ― glipan som jag skall skruva i är till höger om karmen på bilden.
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Jag hade sågat till en träbit ca 5-10 hög och lagom djup som är aningens bredare än glipan, så det går att knacka in den med hammare. Sedan hade jag strukit på lite trälim på bägge sidor och knackat i. Låtit sitta 10-20min och sedan monterat karmen. Förborra för karmskruven först så klart.
Borra upp hålet så lite som möjligt.
Pensla in en rundstav med lim, i med lite lim i hålet, knacka i rundstaven.
Låt torka.
Återmontera.
Tänkte fort men fel... strunta i mitt inlägg
Jag trodde mer att det var söndertrasat, inte att själva glipan var för stor.
Låt torka.
Återmontera.
