Det här känns som något som borde vara uppenbart och funderar på om jag missat något väsentligt. Jag har nya DCL uttag med krokar i taket. Jag sätter upp takplafonder där en krok i lampan fästs i takkroken och man snurrar runt tills den sitter bra, men den blir bara sned. Finns det något knep att få den att sitta rakt? Takkroken sitter inte åt hårt utan går att dra runt/böja åt sidan och då är det det som händer när man drar åt med lampskruven.
Hoppas det blev rätt forum.
  • Instruktioner för montering av lampa, inklusive elektrisk anslutning och komponentinstallation.
Lite mer bilder skulle inte skada.
somesundaymorning
Det är sån takkrok, vill du se bild på mera grejer?
  • Vitt rökdetektorlock med öppning och krok på en takyta, utan detektor.
Kanske på armaturen när den är monterad?
somesundaymorning
Inget ovanligt att plafonder blir lite sneda. Eftersom det är en plafond, så tar några bitar vit kartong och lägger mellan armaturlocket och taket. Glaset gör att det inte kommer synas.
somesundaymorning
Ja locket sitter tätt emot taket, ska man ändå ha det emellan?
Absolut, såhär blir det monterat
  • Vitt tak med modern lampa, ojämna väggar som verkar under renovering.
Det är ju uppenbart att det gängade röret lutar, verkar som att du måste centrera kåpan bättre.
Känns som att felet ligger efter kroken
  • Instruktion för installation av lampa, markering visar elektrisk socket och glödlampa montering.
somesundaymorning
Nummer 4, snurra på denna grej tills den sitter spännt mot kåpan . Då bör det gängade röret bli lodrätt. Ev spänn, flytta kåpan något tills det linjerar.
somesundaymorning
Kåpan, den metallhållaren ligger tätt mot taket och mellan kåpan och takkroks-plannan finns kanske en millimeter att justera centreringen. Mn drar man åt röret hårt så drar den åt ett håll.
Mm, ju mrr jag spänner desto snedare blir den. Kanske man ska lägga något emellan kåpan och takkroksplattan.
ja, plus att kroken som sitter i taket inte är fixerad.
Bild hur den ser ut när man dragit åt hårt.
  • Takmonterad sensorstyrd ljusarmatur med två LED-glödlampor och rörelsesensor.
På något sätt måste du få kroken och röret centrerade mot varandra för att det ska bli rakt.
Det är den där plåtbiten till krok som är problemet, den är inte riktigt fast och kan komma snett n
r man drar till, har du provat att rotera armaturen och se vad som händer. Spännskruven går att snurra runt-
Lossa justera tills det gängade röret är rakt.
Det skall dras just då att det touchar , drar du mer så deformeras kåpan,
Flytta foten till lampan tills gängstången med kroken hänger rakt ner. Foten till lampan är inte mitt för kroken i taket. Inte så avancerat.
När gängstången som sticker ner är rak så kan skruva på glashuven.
