26 352 läst · 10 svar
26k läst
10 svar
Skruv till 45x45 ?
Vad blev det för val? Ska själv skruva 45x45 i stolpar av dubbla 45x70 och funderar på:
a) dubbla 4,8x75mm (rostfri): http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...rke/trallskruv-altan/24447/trallskruv-rostfri
b) enkel 6,0x100mm: http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...utomhus-4-5-6-mm/249611/traskruv-5-0x100-60mm
Slå tärning ?
Slå tärning ?
Förborra, spänn ihop med skruvtving innan skruvandet.
Kan kännas som överkurs men själv blir jag vansinnig när skruvfan puttar iväg trät den ska fästa i.
Vet inte hur du gjorde i slutändan men jag hade nog försökt mig på att skråskruva för att slippa se skruvskallarna så tydligt sen.
Den viktigaste, eller i alla fall en av de viktigare detaljerna att tänka på, är att den släta delen av skruven (mellan skruvskallen och den gängade delen) är lika eller större än det man skall fästa. Går man efter det så behöver man sällan klämma ihop med en tving först. Hittar man inte någon sådan skruv gäller förborrning i den del man skall fästa där borrhålet är större än gängdiametern för att vara säker på att det dra ihop istället för att behålla den glipa som eventuellt finns där.
Just Byggmax 75 långa rostfria skruvar brukar därför vara bra att dra fast 45 tjocka reglar. Dock ligger man på gränsen på tumregeln att skruvlängden skall vara 2x tjockleken på det man fäster.
Mina 5 cent...
Mina 5 cent...
+1 på den. Fattade inte varför 6st rätt kraftiga skruv gick av, tills jag kom på att det var rostfritt. Jag var iofs rätt elak när dom satt i betong med nära på för litet hål och skruvknackare, men av gick dom, liknande skruv fast ej rostfritt gick prima.Elkludde skrev:
Expanderskruv till glasfibertak
Övrigt Off Topic -
Skruvar har släppt till ryggstödet på toan
Badrum -
Skruv till interiörplywood?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skruva läkt mellan takreglar 45x45 till att altantak "halle extreme glasklar"
Altan & Uteplats -
Skruv till 45x45 ribbor på 70x70 stolpe
