En av skruvarna till mitt fönsterstopp har lossnat och det verkar som att den knäckts av vilket innebär att halva skruven är kvar inne i hålet. Fönstren är över 100 år gamla så jag ville helst inte behöver göra nya hål och flytta beslaget.
Finns det något att göra för att kunna sätta i en ny skruv? Borra ut den med metallborr?
Att borra ur själva skruven med metallborr är ju inte det lättaste om det ska göras på fri hand.
Jag skulle nog överväga att ta en liten borr och borra runt om skruvresterna tills det går att pilla ur skruven. Sedan borra upp med en grövre borr motsvarande lämplig träplugg och limma i en plugg.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Det här tror jag är den bästa lösningen. Gör majoriteten av "urborrningen" mellan de båda skruvarna, så döljs allt fult av fästet.B Bigfoot skrev:
Den avbrutna skruven sitter förmodligen som berget, så knacka lite på den med ett dorn innan du försöker vrida den.
Flytta hålet eller skruva i snett är de enda lösningar som inte kräver lite mer ingrepp i fönstret. Tveksamt att det går att borra ur skruven utan att skada lite mer trä.
Du kan annars borra bort med ett större metallborr och sen plugga hålet som uppstår, men det är mycket jobb för lite vinst.
Behöver skruven vara i den längden? Om du kan få beslaget att sitta med en kortare skruv kan du limma en träplugg i hålet och använda en kortare helgängad träskruv (kan iofs vara svårt att hitta en som matchar i utseende)
Alt som har räddat en ngra gånger är att borra med en pluggborr typ 8 mm så du får bort trä runt den avbrutna skruven och kan komma åt med en smal tång för att vrida ur skruven.
Sedan återställa med en 8 mm rundstav och lite färg. Borra nytt hål, ny skruv..
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Innan du går på med större insatser uteslut i all fall att du kan borra ur skuven med lämplig dimension på metallborr. Utifrån hur skruven har gått av verkar det vara mjukt material och med lite tur kan du i alla fall komma djupt nog för att kunna få fäste
Övriga tips är bra men många kommer kräva en större insats som du borde spara som plan B
Expanderskruv till glasfibertak
Övrigt Off Topic -
Stålregel böjer undan för skruven
Byggmaterial & Byggteknik -
Flyttade dörren. Nu går det inte att få i skruven i översta hålet..
Fönster & Dörrar -
Märka ut centrum för hålet för karmskruv?
Skruvade sönder kopplingen till översvämningshålet i diskhon
Vatten & Avlopp
