Har just börjat lägga ett hyvlat furugolv och ska sedan såpskura. Har hela tiden trott att det är levang som gäller men fick nu en instruktion från sakkunnig med orden ”använd mopp när du såpskurar, en borste förstör ytan på träet”
Hur gör ni och hur funkar det?
Jag skurar ordentligt två ggr per år. Då tar ett rum kanske en tim.
Sen moppar man som vanligt underhåll och skurar bort ngn fläck ibland.
Om du inte skurar golvet ordentligt får du inget skydd, flisor beror på golvets kvalitet och inte hurvida du skurar.
Jag skulle råda till att skura ofta och hårt med bra såpa de första åren, sen har du ett hållbart, vackert och hårt skurgolv som inte behöver arbetas så ofta.
Det heter ju "såpskura" - inte "såpmoppa" ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är inte mycket till furugolv om en skurborste förstör det. Tanken är att man arbetar in såpan i träet som sedan reagerar med trä't och hårdnar samt ger en fet yta som är "smutsavvisande" - dvs smutsen sitter i såplagret på ytan och skuras bort nästa gång man tvättar golven. I början får man skura lite oftare med mycket såpa och däremellan rengöra med mopp.
Inledningsvis lägger man ju på i princip ren såpa som ska skuras in i träet och även senare så tillför man såpa tills golver har börjat bli "mättat" och har hårdnat. Till slut är ytan så hård och mättad att man i princip kan använda rent vatten för att moppa/skura.
Att det heter att "såpskura" eller skura med såpa är historiskt utifrån att det var så man gjorde med de gamla golven i torp och gårdar. Så att lägga ut såpa/såpvatten som får suga in i trät fungerar också.
Däremot för rengöring av obehandlade golv som enbart är såpade kan det krävas lite hårdare behandling för att få rent. Så vad man väljer beror hur man "skitar ned" golvet, t.ex. kök jämfört med ett sovrum eller vardagsrum.
Kraftig skurning kan ta lite på träytan beroende av kärnved eller ytved, dvs kvalite på det massiva golvet.
Tack för alla svar. Jag tänker att jag börjar skura väldigt försiktigt för att mest tillföra såpan. Sedan ökar jag på med skurningen utefter hur golvet verkar tåla det.
En annan fråga. Golvet vi köpt säger säljaren MÅSTE slipas men det tänker jag inte lyssna på. Tycker det är ett fint golv, inte helt jämnt förstås men jag är ju ute efter ett levande golv. Men. Det är inte helt nyhyvlat vilket gör att det i olika grad gulnat. Jag tar det med ro och tänker att det ändå kommer gråna av tid och kallvatten och såpa. Tänker jag rätt eller borde jag slipa? Vill ju inte gärna sabba den lite hårdare hyvlade ytan...
![Obehandlade trägolvplankor som delvis lagts ut på golvet med en hammare och verktyg synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/460/460111-cf3fa7322c35b9e07d49d9c927c74d80.jpg)
Jag antar att det är raka och inte fasade kanter på tiljorna, då blir det skarpa kanter som kan ge stickor etc. Men du kan ju gå över skarvarna manuellt med en liten masken eller för hand och bara mjuka av de kanter som känns efter att du lagt golvet.tomtebolycka skrev:
Hej du, du har väl koll på att det är skillnad på såpa och såpa, vi snackar INTE Grummes grönsåpa från närmsta livs, det skall helst vara golvsåpa eller riktig linoljesåpa (då luktar golvet som skansen (innan i båten där man kan sova i sin koj) på en fiskebåt ett par dagar, spännande om man vet, annars sisådär) resultatet är dock det bästa. lycka till.tomtebolycka skrev:
Här kan du läsa in dig på ämnet: https://www.gysinge.com/article/1061/skurgolv och https://ottossonfarg.com/wp-content/uploads/2021/01/SDB-Ottosson-Linoljesapa.pdf.
