Vi skulle vilja få bort pannan från källaren men tyvärr är den för stor som den är nu, så vi behöver plocka itu den för att få upp den för källartrappan.
Frågan är kan det vara något olämpligt dom isolerat med i pannan eller är det bara på med munskydd och börja skruva och stoppa isoleringen i säck.
Tänker mest på asbets eller liknande.
Typ: Eryl DP 10979
Tillv.år 1959
Typ: Eryl DP 10979
Tillv.år 1959
Lägger till några bilder om det skulle hjälpa.
Har hört att denna typ av värmerör som är isolerade kan innehålla asbets någon som vet?
Har du sökt?Hittade en del trådar om asbets.En del föreslår vattning och inplastning,om man är osäker.
http://www.byggahus.se/sokresultat/...223:yqyi6vo-amm&cof=FORID:9&ie=utf-8&q=asbets
Nu är plåtbeklädnaden borta, likaså isoleringen.
Ett rejält andningsskydd tillsammans med handskar en vattenkanna och säckar löste problemet.
Nu ska den bara tas isär och skrotas.
Tips på smidigast demontering mottages gärna.
Tigersåg eller vinkelslip?
Funderar på tigersåg strax bredvid svetsarna.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Tigersåg och slägga
Skippa kapen, kommer bara damma och äta skivor
eller om du har skärbrännare/plasmaskärare så är den given
