Jag ska göra ett skrivbord till mina yngsta barn, och det ska enbart vila på konsoler pga snyggt, men också för att det är ett smalt litet rum.
Skivan kommer vara 45 x 180 cm.
Jag ville gärna göra skivan av Recomas återvunna "designskivor".
Leverantören till den skivan menar att det behövs någon typ av "ram" för att vara styv nog för att använda som skrivbord (men jag hade inte sagt något om mått etc).
Skivan:
https://www.byggmax.se/byggskiva-packwall-design-recoma-p667003
Mina funderingar:
Behöver jag verkligen en sådan ram för en sådan grund skiva?
Om jag behöver ram, hur gör jag en sådan på ett smidigt sätt utan att bygga på för mycket på skivan?
Alternativ 1
2-3 st 180cm planhyvlad furu 21x118 ovanpå konsolerna och sedan skivan.
Konsol i detta fall 2-3 st 30x55.
https://www.byggmax.se/hyllkonsol-t-profil-home-it-p68712375#1224=87815&1250=91142
Alternativ 2
Enklare konsoler:
https://www.jemfix.se/konsol-200-x-300-mm-vit/5107/9058748/
Tunnare plywood i samma mått som recoma-skivan som jag skruvar ihop med skivan underifrån:
https://www.byggmax.se/lovtra-plywood-9x1200x600-p100580
Eftersom skivan inte blir så djup, tror ni detta kan funka för att skivan inte ska svikta?
Finns bättre lösning?
Jag vill vill helst inte beställa tjock björkplywood till skivan då det blir en helt annan kostnad. Det finns ju limfogskivor man kan använda också och om detta blir för krångligt så blir det nog en sådan. Men vill ändå undersöka hur det kan funka för jag gillar recomas siva av sopor, de har en härlig cool terazzolook.
