Ska fräscha upp en duschhörna genom att byta fog i kaklet och har börjat skrapa med en fogskrapa. Det är slitsamt, så frågan är hur djupt man behöver gå för att det ska funka bra att foga om?
Produkter som diskuteras: "fogskrapa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fogborttagare-1_180x.jpg?v=1632063029)
Fogskrapa och fogutjämnare Wolfcraft
Verktygssats för reparation av fogar
189 kr inkl moms
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
helst bör ju gamla fogen bort helt men ju mindre man krafsar ur ju större blir ju risken att det nya inte sitter kvar. En del skaver ju bara på ytan lite grann och det blir sårbart.
Renoverare
· Skåne
· 8 355 inlägg
Man måste gå ganska djupt utan att riskera skada tätskiktet så det är ganska vanskligt men i annat fall kommer bara den nya fogen att släppa och flagna av. Tro mig, jag vet. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Just det, en sån tänkte jag ju på tidigare 👍.TeroM skrev:
Får testa det och försöka ha något mellan maskinen och väggen som djupstopp.
Hur är hållbarheten på de bladen?
Hur ska jag ta bort fogen på bästa sätt?
Badrum -
Hur komma åt att skrapa och måla på takkupan
Färg, Måla & Tapetsera -
Fog på bänkskiva som blev dålig, hur fixa?
Kök -
Klinker golv , hur länge ska fogen torka innan man torkar av den ?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips på hur man skrapar för breda kakelfogar så de blir smalare
