Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Skottkärra för 90 cm långa vedträn.
Den skottkärra jag har idag håller på att vränga sig ut och in av tyngden från de vedträn som jag kör i den.
Jag är på jakt efter en stor skottkärra som jag främst ska använda för att köra ved i. Den får var max 80 cm bred för annars kommer den inte in i pannrummet. Jag är öppen för både alternativ med ett och två hjul.
någon som har något tips?
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Tegelkärra vet jag vad det är efter att ha googlat på det, men stöttor på sidorna, ja...jag tror att jag kan tänka mig att jag vet vad det är, vart rekommenderar ni att jag köper en "tegelkärra med stöttor på sidorna"?
Denna kanske går att modifiera en aning så 90cm ved kan läggas i på längden:
http://www.jula.se/catalog/tradgard/ved-och-avverkning/vedbearbetning/vedkarror/vedkarra-391021/
Tänk stöttor som på en timmerlastbil.Hyltran från Veglemyren skrev:
Det går säkert att bygga om en billigare kärra, men jag tror vikten stället till det då.
Jag tar in min ved med julas kärra
Funkar kanon. Väggarna är lite korta men jag har en ullaredsbag i den
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...dragare/transportkarror/transportvagn-325012/
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
lite stöd på sidorna till denna?
http://www.horbybruk.se/sv/produkter/vagnar/flakkarror/e/2003/
JUST DET - Hörby Bruk - det är vad man skall kolla efter.
De hava ju även tvåhjuliga 150-liter skottkärror (där två hjul
lär behövas pga "topheavyness" pga lasten ej kommer ner
ordentligt om den är 90 cm lång) ... men grejen som visad-
es i föregående inlägg verkar ju ganska perfekt ... .
Hörby Bruk grejor kosta ju en del men man kan
"prissöka" på weben - hitta mest förmånliga säl-
jare - så kan man få grejorna för typ 2/3 av vad
de kosta om "man bara gå o köpa dem" - och
dessa 2/3 är de nog värda pga kvalitet mm ... .
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Jag har en murbrukskärra hemma. Dyr? Ja, men outslitlig, lastar massor, och byglarna som sitter straxt ovan handtagen har räddat många klämskador på händerna!
Edit:
Fullständig info:
http://www.horbybruk.se/sv/produkter/skottkarror/murbrukskarror/e/1119/
Edit:
Fullständig info:
Ravendo gör också bra grejjor, om man nu får vara lite opatriotisk. Jag föredrar till exempel deras brukskärror framför hörbys för de väger flera kilo lättare. Jag vet att åtminstone XL kan ta hem ravendo-grejer.
välj och vraka:
http://www.ravendo.com/transport_vogne
välj och vraka:
Just de - missade detta med 80 cm bredd - stora Hörby skott-
kärrorna är lite mer än 80 cm breda - endast 90 och 110 klarar
den bredden - det är iofs bara och "banka ihop" dom större kär-
rorna (125 och 150) lite på bredden - varvid de nog dessutom
erhålla lite extra välbehövlig längd för 90 cm veden - men kan
kanske kännas fel börja med å banka ihop sin nya Hörby-kärra
