Nu står vår bergvärmepump på plats i källaren. Där oljepannan stod förut tänkte jag bygga en vedeldad bastu. All ventilation samt rökrör går genom ett isolerat schakt. Huset är byggt -66. Jag misstänker att rökröret löper genom ett annat rör som är nätat med stenull. Kan det stämma?
Efter att leverantören fraktat bort pannan står nu skorstenens rör mot golvet (det "vilade" mot pannan förut).
Kan jag behålla befintligt rör? Hur ansluter man en kamin till röret? Hur fixerar man det gamla röret till tidigare höjd? Ska jag dra ur det gamla röret (på något sätt) och sätta dit ett schaktfritt rör (om det finns i de dimensionerna)?
Hur skulle ni gjort? Synpunkter?
Ta dit sotaren och låt han göra en bedömning, se till att du tagit fram vilken "vedeldad bastu" tillverkare du vill ha.
rogge
Detta var inte så snällt gjort, de skulle aldrig släppt ner röret, troligen blir det svårt att föra upp det genom isoleringen igen.
rogge
