Vi ska installera en gjutjärnskamin såfort vi skickat in bygganmälan, och fått den och besiktning godkänd.
Fråga:
Vi har köpt in en skorsten i rostfritt stål, modulutförande. (Ska monteras genom vägg.)
Kaminen är ju av gjutjärn, och så även rökutgången. Tanken är att sätta dit en rörövergång, från 120 mm till 130 mm, i gjutjärn. Sedan en emaljerad rörböj 45 gradig vinkel, som i sin tur möter det rostfria stålet i modulutförande. Se bild nedan. (Understrukna delar ovan är redovisade i bilden nedan.)
KAN man använda "olika" material på detta sätt? Dvs foga/täta skarvar och så. Eller måste hela skorstenen vara i samma utförande, ända in i kaminen? Skorstenen i modulutförande har ju en speciell koppling.
Tack på förhand!
