R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Vet inte var jag skulle ställa frågan på forumet så testar här. Har ett hus från 90 talet med en riktig kamin med skorsten som är i plåt antar jag. Skorstenen är ju öppen upptill så jag undrar vad som händer när det regnar eller snöar? Det måste ju rinna rakt ner i den. Var tar detta vatten vägen?! Finns det något "gör de själv kitt" för att skydda för vatten?
När du inte eldar så rinner väl regnvatten ner till antingen en böj och lägger sig där, till en böj och rinner sakta vidare eller droppar rakt ner i kaminen. Allt beroende på hur skorstenen ser ut.
Det är ganska enkelt att regnskydda. Bara montera någon typ av hatt på röret. Exempelvis http://www.skorstensbutiken.se/takhuv/kineshatt/c-371_410_413.htm
Vill du leja ut jobbet så gör nog en plåtslagare det förhållandesvis billigt åt dig.
Redigerat av moderator:
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Men jag funderade på följande. Om jag skaffar en bit zinkplatta eller något annars som inte rostar spm ett lock och under den fäster några tyngdger för att hålla locket på plats, samt som också gör att zinklocket kommer upp 10cm så har jag väl ett billigt hemmagjort skydd?
Följdfråga: Hur stor behöver öppnen vara, räcker 10cm? Se bild för hur jag tänkte:
Bilden böev dubbel och vet ej varför.
![Presentation1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93997-8260c8447d603494a4dadf2551f0a664.jpg)
· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
Normalt sett har man en plåthuv över skorstenen, dessutom låter man gärna skorstensröret sticka upp minst ngn cm över den platta ytan (grå på din skiss). Annars är det lätt att vid regn och blåst så blåser vatten in från sidan under huven och rinner ändå ner i skorstenen.
Din hemmgjorda lösning kommer nog se just hemmagjord ut men borde fungera utmärkt.
Vi har rör från såväl pelletspanna som braskamin utan huv i skorstenen.
Det lilla vatten som regnar ner vill jag påstå försvinner ganska fort genom det självdrag som alltid finns.
Sedan torkar röret naturligtvis ut helt när man eldar.
Jag har inte heller fått några anmärkningar eller kommentarer vid brandskyddskontrollerna.
Sätta huv ovanpå kan påverka draget, och efter vad jag har läst avråder många ifrån det i normalfallet (då kaminen/pannan används regelbundet).
En Vindflöjel / Dansare / Ballerina fungerar bra som regnskydd. Monterade en sådan efter att tidigare ha haft en hatt. Blev riktigt bra. Brinner även bättre i mitt fall då draget förbättrades.
http://www.abcvent.se/_filebank/produktfiler/download.asp?file=/_filebank/produktfiler/DANSARE.pdf
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Mnja, för säkerhets skull skruvar du i en plåtskruv på strategisk plats så den inte blåser bort vid storm. Då kan sotarn enkelt lossa skruven och lyfta bort hatten vid sotning.Roland112 skrev:
Om den verkligen behövs må de lärde tvista om.
