Hej har en 8 meters stålrör 180mm diameter godkänd för en panna med pellets (350°C)
I fundament till skorstenen finns en kanal från en vedspis, där kar jag kopplat en Harvia M3 bastuaggregat på samma pipa,
Stålröret är isolerad med 2ggr 30 mm nätmatta
Nya rostfria rör har 30mm isolering klarar T600
Förklara skillnaderna
/Kjell
/Kjell
Nybyggare
· Västmanland
· 208 inlägg
T600 betyder väl 600C grader. Så du har installerat rör som klarar 600C i en skorsten som är specad till 350C. Om du får 600C från bastuaggregatet låter jag vara osagt.
Enligt manualen så ska hela rökkanalen vara klassad för T600, se tabellen på sida 6,
https://pim.harvia.com/rockon-images/CIP/asset/download/3c5b6375-efcf-42bf-86ea-4ff1ab4796a9/301
Sotaren dissade min pelletsbrännare BioTec A3 - vad ska jag skaffa istället?
Ved, Pellets, Flis -
Montering takfläkt uppe på skorstenen
Ventilation -
Sotaren vill inte provtrycka om inte skorstenen är helt frilagd.
Värme allmänt -
Alternativ till att putsa skorstenen på vinden? Nedslag från sotaren.
Tak & Vind -
Ska inte sotaren godkänna renoveringen av skorstenen?
Värme allmänt
