6 484 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
skorsten till bastu hjälp ?
Jag har rive ut och sålt el aggregatet jag hade i bastun och ska in med ett ved eldat aggregat..
min fråga är bara om någon vet var man kan köpa skorstensrör?
ska de var isolerade rör eller ej ?
vad är bäst ? att dra ur skorstens röret genom väggen eller taket ? jag kan göra vilket som.
Ska skorstenen vara en meter över tak. eller En meter över NOK oavsett vart Skorstenen kommer ut ?
tack samm för all hjälp jag kan få..
Börja kolla här: NVI.se.. Hur du ska göra är ju svårt att veta när man inte har mer info. Var i huset är bastun ? Material ? Gen. kan väl jag tycka att det är snyggare me skorsten genom taket. /LOB
Jag köpte Harvias skorsten på K-rauta och drog upp den genom taket, funkar bra o blev snyggt! Och nej numera är det inget krav på en meter över nock, däremot minst över nock och en meter över genomföringen. Men en bit över nock kan ju vara lämpligt ändå.
