Skorstenen på Lillstugan på gården är inte i särskilt bra skick, se bifogad bild. Jag undrar om man MÅSTE riva ned den och mura upp den igen eller om man kan klara sig med att slå i bruk från utsidan och sedan trycka in bruk från insidan genom att glidgjuta den?
Det skulle bespara mig en jäkla massa tid om den inte behövdes plockas ned och muras upp igen utan att man kunde koncentrera sig på att glidgjuta hela pipan istället.
Mvh Mårten
Mvh Mårten
Min skorstensfejare sa att det var olämpligt att ha puts på utsidan av skorstenen ovanför taket då det var risk för frostsprängningar, och det ser ut som det är det du fått.
Om tegelstenarna är riktigt dåliga, så kan du behöver mura om den. men det kanske räcker med det som är ovanför taket.
Som kortsiktig lösning hjälper det kanske att putsa den utvändigt och tryckprova och se om den är tät.
Har du tryckprovat den?
Skorstenens ventilation på topp eller sidan ?
Ventilation -
Tilluftskanal i skorsten eller i plattan vid nybyggnation?
Ved, Pellets, Flis -
Behöver jag byta eller reparera mina äldre och slitna fönster med torrsprickor och färgsläpp?
Fönster & Dörrar -
Reparera eller använda klämd aquastop+ slang till diskmaskin?
Vatten & Avlopp -
Reparera eller byta ut LVVP?
Värmepumpar
