Vi har en villa med en Contura täljstenskamin i vardagsrummet. Har noterat att skorstenen läcker någon mystisk mörk vätska mellan skarvarna. Ser inte ut att vara vatten utan någon mörkbrun vätska som rinner långsamt och stelnar, kommer inte ända ned.
Jag bifogar bilder på läckan. Är det något som smälter när kaminen värms upp och är något att vara orolig för? Hur skall jag åtgärda det?
Hoppas ni kan hjälpa mig.
Mvh
Juha
Mvh
Juha
Skulle kunna vara tjära som bildats pga felaktig eldning/dålig ved. Har ni kollat med sotare?
Jag är ingen expert på det här på något vis, men skulle själv inte elda innan jag visste om det var tjära pga risk för brand i skorstenen.
Tack för snabba svar. Huset och kaminen är från 2009, sotare kollat 2 år sedan utan bemärkningar. Kaminen använd väldigt sparsamt.K Kallebo skrev:
Är själv på linjen på kondensvatten, men varför så mörkt och tjockt, blandas vattnet med något? Finns även tidigare indikationer av läckage på vänstra sidan av skorstenen som syns på bilden, dom ser mera ut som spär av torkat vatten, dock från tiden innan vi köpte huset.
Jag skulle nog snarare tro att det läckt in vatten någonstans i toppen.. men varför det är brunt och klibbigt... det är märkligt.
Luktar det något? Mellan lagren ligger det ju isolering, kan vatten i isoleringen skapa mögel eller svamp?
Där skall sitta en gummistos uppe på skorstenen runt röret, dessa brukar bli dåliga ( torkar och spricker ).
Är denna bristfällig så regnar det ner i schaktet
Tack för kommentarerna. Skall senare på taket och kolla om jag ser något problem med gummistos eller annat. Men varför brunt klibbigt ifall det är vatten (kondens eller regn)? Luktar inget speciellt och har eldat bara med normal björkved. Detaljbilder här.
![Brun, klibbig vätska längs med fog på vit yta, misstänkt kondens eller läckage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/498/498472-f17b28ce80dedc64cbc6cda80862ad3f.jpg)
![Brun klibbig vätskestrimma på en grå texturerad yta, eventuellt relaterad till byggproblem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/498/498473-f233d5bbb87673ff83e7b692b05963ba.jpg)
Annars är där ingen tätningsmassa som kan ha blivit blöt förutom aluminiumtejp som sitter mellan övergången till fullisolerad.
Kanske långsökt att tejp skulle blivit blött och limmet börjar rinna och sen stelnar ?
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996490_180x.jpg?v=1682421707)
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
Hej! Har samma problem, har du löst det?
Contura svarare till mig, att det är antingen kondensvatten eller vatten från regn eller snösmältning.Isac Holmgren skrev:
Har ej hittat någon anledning till läckage utifrån, så antar kondens.
Vattnets bruna egenskap lär vara från isoleringens bindemedel och målartvätt bör fungera att avlägsna missfärgningen.
Hopas detta hjälper er.
