Jag har en relativt ny isolerad skorsten till vedkaminen och den läcker in vatten som ligger på kaminens rör anslutning och blöter täljstenen, men jag hittar inte vart det kommer ifrån. Det verkar nästan som det rinner inne i skorsten mellan plåt och isolering som sen rinner ut i skarven längst ner Kan det komma in regn in i skorstenen uppifrån?
Innerröret är själva röret som hanterar och kommer i kontakt med röken. Svepet är den yttre rörplåten som är synlig. Bild 2 visar övergången mellan dom, ser ut som om det är lite krackeleringar där vid skarven ... eller är det endast avskavd färg(?)
Svårt att avgöra hur övergångarna är gjorda när man inte är på plats. Men är det otätheter på svepet så kan det medföra att vatten söker sig in mot isolering och innerrör.
Antar att taket är öppet pga läckagesökning, annars är det en uppenbar mycket stor risk att vattnet tar sig in där mellan takanslutning och skorsten.
H hansolofs skrev:
ja nu fattar jag , nej det är färg som släppt i det som ser ut som en skarv , det är en hel "kåpa som går ner utanpå skorstenen ,, men jag kan tycka att "kåptaket " är lite väl litet över röret kanske.Mats-S skrev:Innerröret är själva röret som hanterar och kommer i kontakt med röken. Svepet är den yttre rörplåten som är synlig. Bild 2 visar övergången mellan dom, ser ut som om det är lite krackeleringar där vid skarven ... eller är det endast avskavd färg(?)
ja jag har kollat över taket med för ev läckor men hittar inget
Kanske det går att skapa "en lokal insjö" där genom att tejpa silvertejp runt svepet, så att silvertejpen som sticker upp över röret håller vattnet kvar. Därefter kan du verifiera eventuellt läckage på det området.H hansolofs skrev:
Ser även ut att vara någon skarv strax ovan tegeltaket där svepet breddas. Är alla skarvar där ok?
just där svepet bräddas är en skarv (lite nedanför ) som jag limmat om samt tätat runt om.Mats-S skrev:Kanske det går att skapa "en lokal insjö" där genom att tejpa silvertejp runt svepet, så att silvertejpen som sticker upp över röret håller vattnet kvar. Därefter kan du verifiera eventuellt läckage på det området.
Skorstenen är kaminexpertens Schiedel skorstenspaket som monteras in i varandra , läckage där i skarvarna känns med lite konstigt men det är det enda jag har att gå på
Det är kanske bättre att ta bort den breda skyddet och låta vattnet rinna ner på takhuven ?
Besserwisser
· östergötland
· 1 992 inlägg
Skulle vilja se en närmare bild på övergången vid konan i botten på skorstensröret.
Hur är bottenplattan tätat där övergången till pannorna sker?
Samt finns det ett underbeslag där skorstenen går genom papper?
Det verkar som om det ibland vid storm, blåst trycker in vatten som rinner in från insidan i skorstenen ,, jag har limmat skarvarna i skorstenen utvändigt och då minskade det rejält , men jaghar inte limmat/fogat skarven i själva hatten ,, jag tror själv att jag ska skaffa en ny hatt som sträcker ut sig mer än vad originalet gör på bilden, vattnet kommer från insidan av skorstenen helt klartN Närking skrev:
Varför läcker mina takfönster?
Tak & Vind -
Provisorisk lösning vid hål/glipa vid skorsten gör att det läcker in vatten.
Tak & Vind -
TAKBYTE -Taket läcker in massvis vid skorsten!
Tak & Vind -
Läcker mellan kamin och skorsten, lyfta upp skorstenen i ett stycke?
Ved, Pellets, Flis -
Omlackering av ny premodulskorsten
Tak & Vind
