1 888 läst · 3 svar
3 svar
Skorsten, hur högt över tak??
Hej. Vi har funderingar att sätta in en kamin i vårt hus och min fråga är om man måste gå upp med skorstenen till nocken eller det finns några andra regler. Skorstenen kommer ganska långt ner så jag tycker det ser ganska dumt ut med en så lång skorsten.
<Tacksam för svar..
<Tacksam för svar..
För bästa drag bör du gå över nocken. Jag vill minnas att vissa eldstäder får sättas 0,75 cm över nock om man inte eldar huvudsakligen för uppvärmning. Annars är väl den normala regeln 1 m över nock. Tänk dock på att om man går över 1,2 m över nock ställs högre krav på säkerhet/tillgänglighet runt skorstenen (för sotningen).
GöranKe skrev:För bästa drag bör du gå över nocken. Jag vill minnas att vissa eldstäder får sättas 0,75 cm över nock om man inte eldar huvudsakligen för uppvärmning. Annars är väl den normala regeln 1 m över nock. Tänk dock på att om man går över 1,2 m över nock ställs högre krav på säkerhet/tillgänglighet runt skorstenen (för sotningen).
Du blandar nog ihop nock och tak.
Regeln säger 1 meter över tak. Dock minst ÖVER nock.
Nät över skorsten?
Tak & Vind -
Har AI tagit över? Högtryckstvätt som gör som den vill!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur ska jag.få på övergång mellan insatsrör och skorstensrör?
Ved, Pellets, Flis -
Skorstensmodul, halvisolerad, vad behöver jag?
Byggmaterial & Byggteknik
