Skorstenen i vårat hus går genom ett schakt av gipsskivor på kallvinden. Ingen tätning eller isolering av själva genomföringen genom bjälklaget. Schaktet fortsätter sedan ner genom bostaden.
Väggen mot schaktet blir kall vintertid och i bland drar det in lukt från kallvinden genom schaktet.
Isoleringen på vinden består av. Sten/glasullsmattor med spån ovan på. Byggplast under isoleringen.
Finns det något bra och enkelt sätt att göra en tät genomföring så att man slipper kallraset och luften som drar in från vinden.
Renoverare
· Uppsala
· 1 764 inlägg
Jo det är en skorsten. Det är någon form av dubbelt rör med isolering sista biten men jag reagerade också på att det var nära brännbart.Henningelvis skrev:
Jag lät göra en brandbesiktning när vi flyttade in och detta var inget som det anmärktes på då även om sotaren öppnade upp på exakt samma ställe som jag.
Renoverare
· Uppsala
· 1 764 inlägg
Ok, så en dubbelväggig och isolerad skorsten. De får vad jag vet dras genom bjälklag och isoleringen borde minska risken för kondens på själva skorstenen. Du borde utan problem kunna isolera runt den med stenull. Jag hade köpt en stenullsmatta och svept den runt skorstenen ungefär där schaktet börjar.
Läckande luft från vind borde inte ha någon noterbar lukt...K KNoro skrev:
Det är inte så att du misstar dig och tror att det kommer doft uppifrån vinden när det egentligen är bakdrag i skorstenen och det pyser ut sur unken rökdoft ur kaminen/öppna spisen.
dvs. luft sugs in i skorstenstoppen och pyser ut vid kaminen - har det väl börjat så kan det fortsätta (för att innerröret i skorstenen blivit kyld och kyls hela tiden av inkommande luft från toppen) och speciellt om du har mekanisk undertrycksventilation eller köksfläkt som en gång startade det..
Även om kamin/öppna spisen har en stängbar spjäll så sluter dessa inte 100% utan kan läcka typ 10% och därmed kan stinka när det är bakdrag och den avsiktliga läckaget med otät spjäll är för att minimera risken för utläckning av kolmonoxid från ask och glödbäddar ett antal timmar efter eldning inte skall ta sig ut i rummen och förgifta och tom. döda folk, utan skall hitta vägen upp och ut genom (fortfarande något varma) skorstenen även om spjället av misstag/dumhet/snålhet skulle vara tillstängd.
Hur fixa man bakdraget - ja den klassiska är att faktiskt elda i spisen/kamin eller med gasollampa eller värmepistol/hårfön blåsa in i rökingången vid spisen så att det blir något värme i rökröret så att draget vänder igen, därefter att titta över att det inte är för mycket undertryck i fastigheten så att det inte vänder tillbaka igen när skorstenen blir helkall igen.
Egentligen är det skorstenen som skall stå för ventilationen ut även med rumsvärmen som enda värmekälla - men vintertid kanske det fins så mycket andra luftläckor i övervåning/tak som är lättare för varmluften att pysa igenom än göra U-loopen (sedd från översta innertak) genom skorsten och då med för mycket undertryck (för att inte tillräckligt med luft släpps in) så kan det vända draget i kaminröret, och tar in luften via skorstenen istället (bakdrag) och det kan räcka med att man drog igång köksfläkten (med utlopp ut ur huset) för att kicka igång vändningen.
Eldar man inte i kamin/öppna spisen på överskådlig tid så kan man passa in en propp av glas/stenull i rökröret som stänger av draget nästan helt - märk upp övertydligt att det är gjort så att det kan tas bort igen den dagen man vill elda igen - annars kommer det att ryka in och en del svordomar innan man hittat proppen igen och undrar vem i h****** som satte dit den...
I just detta fall är det ett luftläckage mellan kallvinden och boplan. Man känner draget tydligt med handen där schaktet går genom innertaket. Anledningen att det kommer med en viss lukt är att sågspån faktiskt luktar. Än mer än varm sommardag när det kan blir riktigt varmt uppe på vinden. Sen ska jag inte hymla om att det efter 50 år finns en och annan svartmögelfläck på råsponten. Just av denna anledning vill jag få det tätt och gärna också isolerat för att slippa kallraset. Vi har mekanisk frånluft så ett konstant undertryck i bostaden.X xxargs skrev:läckande luft från vind borde inte ha någon noterbar lukt...
Skorstenen är monterad i efterhand av någon tidigare ägare.
Men jag förstår vad du menar. Håller man skorstenen varm så har man inget problem med detta.
Draget som jag pratar om kommer alltså inte ut genom kaminen utan går i schaktet bredvid skorstenen.
Det kan vara vettigt att täta upp den delen ändå - men ha lite koll på luftbalansen om det sugs ned kalluft den vägen och inte att varmluft pyser upp samma väg som är mer väntat, då det kanske är dåligt med luftinsläpp.
dvs. med tillräcklig luftinsläpp på kontrollerat sätt så borde det snarare ha varit en varmuftsläcka från underliggande rummen ut på vinden via springan runt skorstenen - vilket förvisso också kan ge i förlängningen fuktproblem när den varma luften som bär mer vatten möter den kalla takets plankor.
Har huset mekanisk ventilation eller liknande lösningar som frånluftsvärmepump med fläktstyrning?? - har huset så mycket undertryck att kalluft pyser uppifrån ned från vinden så kanske man bör se över den delen och framförallt luftintagen.
Mekanisk frånluft. Så undertryck i huset. Har balanserat in systemet så det ska vara rätt flöden.X xxargs skrev:Det kan vara vettigt att täta upp den delen ändå - men ha lite koll på luftbalansen om det sugs ned kalluft den vägen och inte att varmluft pyser upp samma väg som är mer väntat, då det kanske är dåligt med luftinsläpp.
Kaminen sitter i källaren och just i tändlginblicket måste man stänga av ventilationen och öppna ett fönster i samma rum. Kaminen används mest gör myseldning.
Ok! Jag få år försöka ta reda på hur väl isolerad skorstenen är och vad som i så fall gäller med brännbara material. Hur ska man göra för att få det lufttätt? Vet att det finns genomföringar för ändamålet men går dom installera i efterhand? Behöver extra inspektionsluckor tas upp när man inte längre kan se hela schaktet ?Henningelvis skrev:
