1 628 läst · 5 svar
5 svar
Skolproblem-materia trycks in i nyckelhål
Jag jobbar på en mindre skola där vi har problem med att några juveler verkar gilla att trycka in saker i nyckelhålet på dörrar. Är det någon som har nåt kreativt knep på att få ut skräpet ur låsen? Jag har testat att använda små sågblad från kontursåg och då får jag ut en del men inte allt och man måste ju verkligen få ut allt om man ska få i nyckeln.
Så slå på den kreativa ådran och fundera.....
MVH /LOB
MVH /LOB
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Du kan använda t ex en sån där metallbit som man använder för att få ut SIM-kortet från en iPhone, den är stark och tunn. Du kan också testa med en tunn synål eller en sån där pryl som man rensar munstycken till vindrutespolningen på en bil med.
Problemet med de små liven är ju att de dessutom är kreativa. Den dag du hittar en bra lösning kommer sattygen uppgraderas.
Jag hade kanske övervägt att börja kartlägga frånvaro och tillgång till låset. Och prata om det.
Dyrkverktyg skulle kanske fungera. Kostar en slant
Tryckslag från tvättmaskin efter byte av vattenmätare
Vatten & Avlopp -
Installera tryckstötsdämpare
Vatten & Avlopp -
Vilket rengöringsmedel till högtryckstvätt?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hitta packning/o-ring till slangvinda för högtryckstvätt?
Trädgårdsmaskiner -
Högtryckslaminat "slår sig" innan jag lagt det. Vad är felet?
Golv
