3 750 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
skötsel av dagvattenbrunnar?
Bor i en liten samfällighet där vi bl a har gemensam parkering med några gallerförsedda dagvattenbrunnar på. Någon som vet hur dessa brunnar ska skötas, hur man kontrollerar dem och hur ofta man behöver anlita hjälp för rengöring? När man tittar genom gallret ser man att det står lite vatten i brunnarna vilket jag antar är normalt. Möjligen verkar ytan lite oljig eller slammig...
Vi vet ingenting om det här så vi är tacksamma för råd!
Ta reda på hur djup den borde vara och på vilken höjd rören sitter. Någon borde ha ritningar. Mät sedan med en lång pinne om det djupet stämmer. Om inte har anatagligen en massa sand och grus samlats och kan på sikt täppa till ledningarna. Då måste det rensas.
Antingen skyfflar man upp sanden med en lång skopa eller så ringer man en slamsugningsbil (dyrt).
I vår samfällighet kollade vi brunnarna två gånger per år i samband med städdagarna. Å andra sidan hade vi stora problem för regnvatten förde med sig mycket skräp från en kulle i närheten.
Låter klokt. Tack!
En sån här brukar vara bra att ha.
http://www.blocket.se/kalmar/Rensskopa_eller_Kloakskopa_33480930.htm
