1 345 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Skjutdörrsbeslag garderob
Hej hopp
Jag ska bygga en garderob och letar efter beslag till skjutdörrarna. De kommer vara fyra till antalet och sitta på två rader. Den totala bredden är tre meter. Planen är att bygga egna dörrar för att fylla från golv till tak.
Alternativen jag tittar på är främst Ikea Skytta och Habo K-50. Prisnivån är lika. Medan Ikea står på hjul så hänger Habo från taket. Jag behöver slarva för att få tre meter, något som Ikea är gjord för men som verkar saknas hos Habo.
Har ni några erfarenheter av dessa? Eller finns det andra märken och modeller jag bör titta på?
https://habo.com/se/sortiment/skjutdorrsbeslag/skjutdorrssystem/skjutdorrsbeslag-k-50-1-5-m-12063
https://www.ikea.com/se/sv/p/skytta-skena-foer-ram-till-skjutdoerr-aluminiumfaerg-2-spar-30500063/
https://www.ikea.com/se/sv/p/skytta-monteringspaket-foer-skena-2-spar-10500064/
Hej!R Ribyy skrev:Hej hopp
[länk]
[länk]
[länk]
Hur gick det med detta? Vi planerar att göra samma sak. Några erfarenheter att dela med dig? ☺️🙏🏻
Än så länge har jag inte kommit igång då flera andra saker tagit min tid.C Ccc Ccc skrev:
Tittar främst på Habo K-50 och sätta väggar på sidorna för att komma upp i 300 cm som rummet är.
https://habo.com/se/sortiment/skjutdorrsbeslag/skjutdorrssystem/skjutdorrsbeslag-k-50-2-5-m-12721
Även Regalux från Bauhaus är intressant med skenor om 360 cm.
https://www.bauhaus.se/skjutdorr-regalux-version-2-772x2315mm-ljus-tra
Lundhags Fantasi finns. Skenorna är endast 240 cm men dörramarna tillåter att man bygger egna paneler.
https://www.bauhaus.se/skjutdorrsram-lundbergs-fantasi-med-hjul#go-to-description
Sist Skytta från Ikea. Skenorna på 200 cm är tillverkade för att kunna skarva. Allt köpes separat: skenor, beslag, dörram, dörrpaneler. Leker med tanken att endast köpa skenor och beslag för att tillverka egna dörrar.
https://www.ikea.com/se/sv/cat/skytta-skjutdorrar-55984/
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 727 inlägg
Habo K50 står på golvet. K20,30 och 40 verkar hänga, jag satte K30 i lägenheten och tyckte det funkade.
Hittade den billigt på Hornbach, men det var nog 10år sedan.
Vi beställer ramträdörrar från ett snickeri med golv-tak mått. Mitt största problem nu är att komma fram till hur mycket lägre än golv-tak måttet som dörrarna ska vara för att få rum till skenan samt få in dem på ett bra sätt. Har en pågående dialog med Ikea om Skytta. Hoppas på svar i början av nästa veckan 👍🏻 På Habo är måttet ca 52mm men vill ha Ikeas bekräftat innan jag beställer dörrarna.
Jag vill ha vita skenor och behöver inte bredare än 200cm som Skytta känns mest prisvärd.
