4 977 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Skjutdörrar
Jag ska sätta upp Skånska byggvarors skjutdörar, Skenorna är uppsatta men nu när jag styr skjutdörren mot väggen så är det en glipa på två cm upptill men den är mot vägg nertill.
Är det någon som har en bra lösning? Nu ser det för jäkligt ut. kan man göma det här på nått sätt?
/Gusdan
/Gusdan
Är skenorna i taket parallella mot golvet? (Dvs är både golv och tak 100% i våg?). För om taket lutar men inte golvet så får man sånna här problem. Eller är det så att väggen lutar, dvs inte i lod? Eller om du har justerbara fästen där dorren hänger i skenan (det har vi) så är kanske dessa inte helt korrekt justerade?
Lösningar:
* räta upp takskenan
* sned vägg, sätt en bit list som dörren går in bakom och döljer glipan. Är det ca 20 mm så kan det ju räcka att köpa en bit planhyvlat virke, eller foglist eller vad som helst på ca 30mm bredd, och sen sätta denna på väggen med små möbelvinklar t.ex
* justerbart fäste, då kan du sänka ena sidan lite kanske (risk då att dörren tar i golvet i stället)
Lösningar:
Moderator
· 52 059 inlägg
Jag tolkar frågan som att dörren ser ut att sitta snett mot väggen?
I så fall beror det som sagt på att antingen golvet eller väggen (båda?) lutar. Det finns justerskruvar på vissa av Skbv's skjutdörrar. Kolla i installationanvisningen. då kan man luta dörren lite.
Men som sagt, kolla först installationsanvisningen, på de flesta skjutdörrar går det oftast att kompensera mindra glipor mot vägg/golvgusdan skrev:
