Jag skall snart starta projektet att bygga en klädkammardel i vardagsrummet. Låter kanske lite mysko men det blir nog bra. Problemet är att jag inte får plats med vanliga dörrar, de hamnar ivägen. Så lösningen verkar vara skjutdörrar och det blir då 4 st, 2 par. Det blir smala dörrar, 2 av dem är bara 350 breda och de andra är 500 så därför finns ingen standardlösning och det blir till att trixa ihop något själv.
Min tanke så här långt är att måttbeställa 25-30 mm MDF skiva oc sedan såga ur ett ca. 120 mm brett spår, ca 1200 långt, fräsa ur och fälla in ett fönsterglas. Sedan täcks kanten av en laserskruren rostfriplåt. Nu till frågan. Jag håller nu på och letar efter åkvagnar och skenor till dessa dörrar men upptäckte snabbt att de tar ordentligt betalt. Så, finns det någon här som vet vart man skall vända sig om man inte vill punga ut 3000 pix bara på skenor och vagnar? Tacksam för alla tips!
Detta vill även jag veta. Jag mailade runt till de stora byggvaruhusen (bauhaus, K-rauta, Hornbach), men alla bara svarade att jag skulle komma dit för att snacka om det. Ingen ville ge information och pris via mail. Är det för att de är rädda att skrämma iväg kunden innan de är i butiken?
Ska det verkligen behöva kosta 3000:- ???
Jag ska ha tre dörrar (återanvänder några gamla spegeldörrar som fanns i huset).
Jag köpte en billig på Bauhaus, har jag för mig att det var, för några år sedan när jag byggde om en vanlig vägg och dörr till skjutdörr infälld i väggen.
Den skenan var billigare än de "vanliga" byggvaruhusens dyra märkesvaror. Efter ett tag började den gå trögt. Det verkade som att hjulen var nötta. Eftersom alltihop då var inbyggt i väggen, som var tapetserad och klar, så blev det aldrig åtgärdat innan jag flyttade därifrån.
Jag ska bygga några skjutdörrar i mitt nya hus nu igen. Den här gången kommer jag att köpa de dyra. Jag tänker inte vara dumsnål igen. Se också till att skenorna gärna är lite överdimensionerade för vikten på dina dörrar.
(Om du tänker göra utanpåliggande skjutdörr så är väl detta ett mindre problem, för då kommer du väl bättre åt att laga om det går sönder.)
/pinebar
/pinebar
Köpte mina skenor på Flinksjärn.
1150:- ex moms kanske lite bygg rabatt.
Habos K-50 beslag 2,5meters skenor och
beslag för 4 dörrar.
Finns att ta hem på K-rauta men deras service
sträckte sig så långt att dom tyckte jag skulle
ringa och kolla priset själv.
Så jag fick inget pris därifrån.
Mvh Putte
Mvh Putte
Putte, skulle du vilja göra en punktbeskrivning av exakt vad du använde och i vilken ordningByggPutte skrev:
Bild också om du har
Jag har precis ringt och frågat Beijer och de ska ha 9000 kronor för en Swedoor utanpåliggande dubbeldörr. Varav kostnaden för dörrarna utgör cirka 3500 kronor, resten är skenor och kornischen :eek:
Tror de att man är gjord av pengar
Ok Favorit i repris .
Jag köpte Habos K-50 2,5m skenor, beslag och skenor för 4 dörrar.
Det va ett helt "kit".
Sen köpte jag på ett byggvaruhus bauhaus , 10mm mdf
som dom fick kapa upp på plats.
Hade gjort det själv om jag haft utrymme.
Eftersom mina dörrar är 65 cm breda var jag tvungen att
köpa 4 skivor.
Jag sa till dom att dela skivorna i 65cm bredd.
Av resten kapade dom upp remsor på 10 och 15 cm bredd.
10 cm bitarna gjorde jag som ram runt skivorna på
bägge sidorna.Så då blir dörrbladen 30mm.
Och lite 10 cm bitar till låda i taket tillsammans med 15 cm bitarna.
Monterade spottar i lådan.
Köpte en 20mm spånskiva som jag har ställt som avslutande
vägg på skjutdörrs garderoben.
Till dörrarna borrade jag med 35mm borr om jag inte minns fel.
Och sågade ut resten för att passa in hjulen.
Det va lätt att göra dörrarna.
Kapade remsorna som dörrskivornas längd och limmade
och sköt fast dom,och sen en kort bit emellan
så det blev som en ram.
Det som va knepigt va att passa in hjulen och styrfästet uppe.
För att få så liten springa som möjligt mellan dörrarna.
Men det gick efter lite mätningar och justeringar.
Priset för mdf blev runt 1200 med kapningar bara
kapningarna gick på 300.
Skenor 1150:-
Sen hade jag några möbelvinklar till väggavslutet
plus dubbelhäftande tape till golvskenan.
Ska försöka skicka med några bilder.
Dock är ingen slipning eller målning utförd
på bilderna .
Mvh Putte
köpa 4 skivor.
Skenor 1150:-
på bilderna .
Mvh Putte
När det blev vinter och dom slog på
värmen i huset "flexade" skivorna men det
kan ha varit för att dom inte är målade
Och har inte blivit det än för jag ska bygga om
garderoben.Antingen kommer jag flytta spottarna
till utsidan för jag kan inte packa upp saker högst upp
för brandrisken,eller så ska jag köpa en ljusslang och
fälla in den i ett spår i mdf:en.
En till bild.
Mvh Putte
En till bild.
Mvh Putte
ByggPutte skrev:
Men tror DU att jag är gjord av pengar :eek:
Vad ska jag göra för femman som jag sparar?
(Jag bor i Helsingborg.)
Tusen tack för beskrivningen. Jag hoppas att jag eller någon byggkunnig kan använda detta.
Det är oerhört stiligt med ramarna. Man ser dessa ramar på många kök, som Ikea's Ädel luckor.
Är det någon särskild anledning varför du satte ramar på baksidan? Stabiliteten, eller?
Mht. hjulen, ska det fräsas / sänkas ner i dörrbladet, eller sitter hjulen i skenan?
Finns det hjul på golvet också, eller är golvlisten till bara för att styra dörren?
Vad är det bild no. 2 visar för något? Ser ut som någonting på baksidan?
Just det femman behöver jag som reseersättning
till helsingborg så det blir 9000:- jämnt .
Ramar satte jag på baksidan för att få dörrarna
lite tjockare och mindre springa emellan bladen.
Sen blir dom tyngre och rullar bättre.
Hade funderingar på att göra som att det blev
2 rutor (dörrspeglar) på bladen alternativt montera
spegel glas innanför ramen.
Men det blev bara lite enkel stil.
Vet inte om det syns men jag sågade bara ut
i den bakre ramen för hjulen.
Sen va jag tvungen att fräsa/borra ner nån mm
för att justera springan emellan bladen.
Hjulen sitter i dörrbladen och styrs av skenan.
Dom går att justera i höjd.
Dom sista bilderna visar skenan i golvet och
lådan i taket med spånskivan som jag gjorde som vägg.
Mvh Putte
Mvh Putte
Tusen tack för inspirationen. Nu har jag fått lite att klura på !!!
Jag föredrar att ha dörrarna hängande då dom går mycket lätt, inga problem med smuts i spåren för hjulen och hållbrar i längden.
Köpte mina beslag på Välkommen till Specialbeslag AB
Tackar !!
Du har bra finish på dina.
Gjorda i mdf?
Va det dyrt med spegelglaset?
Smart lösning med golvskenan.
Att sätta styrningen under bladet istället
för i golvet.
Är det lite ojämt underlag så blir det
lätt springa när det rullar på golvet.
Mvh Putte
Gjorda i mdf?
för i golvet.
Mvh Putte
Ramen är byggd i furu och sammanfogade "hälft i hälft" eller vad det kallas.
Ett spår utfräst på baksidan som spegelglaset ligger i.
Sen sitter en list som håller det på plats.
Jag kör med "vanligt" spegelglas i 3mm vilket funkar kanon.
Har man barn så kanske man ska köpa lite tjockare samt den varianten som inte splittrar sig om det går sönder.
Har för mig nåt om 700:-/m2 men med lite kontakter var det billigare...
Har du bilder på dina lackade?
Jag tycker det är svårt att få perfekt finish på MDF...
...men nu var det några år sedan jag lackade MDF senast, på den gamla goda högtalarbyggartiden! ;-)
