8 375 läst · 20 svar
8k läst
20 svar
Skjutdörrar med okrossbart spegelglas?
Inreder ett lekrum där en vägg ska bestå av skjutdörrar med förvaring bakom.
Vi vill gärna ha spegelglas i skjutdörrarna för att också ha rummet som lite danssal.
Finns det något riktigt tåligt spegelglas/system för skjutdörrar med hårt spegelglas?
Kanske något system med speglande plast?
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Det finns möjligheter att få spegelfolierade glas i hållfasta kvaliteter. Exempel: http://www.klaesjansson.se/sortiment.aspx
Tack för svaren.
Kan man beställa något av ovanstående glas och få det monterat i skjutdörrar?
Det enklaste hade väl varit om något färdigt system för skjutdörrar hade hårt spegelglas, men har inte sett det ännu.
GSAB har en garderobskjutdörr som heter Avisa, i den kan man montera speglar med skyddsfolie.
Dom blir inte okrossbara, men risken för skärskador försvinner.
Du kan beställa det av din glasmästare.
1. Köp skjutbeslag och skruva upp i taket (tex http://www.theofils.se/product.aspx?prodfamid=60801000&searchvalue=skjutd%c3%b6rrsbeslag)
2. Köp MDF skivor hos lokale bygghandlaren
3. Köp spegelplexi från glasgrossisten http://www.glasgrossisten.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=12
4. Limma spegelplexit på MDF skivorna
5. Skruva fast beslagen på MDF skivorna
6. Häng upp dörrarna
Gissningsvis halva priset mot "vanliga" spegeldörrar, mot en eftermiddags jobb
/ Fredrik
/ Fredrik
Produkter som diskuteras: "MDF Skruva"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281301_180x.jpg?v=1679999435)
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
159 kr inkl moms
Vi köpte måtbeställda skjutdörrar med spegelglas till sovrummet av märket Inaria genom Ekenhuset i Stockholm. Dessa har hållit för diverse omild behandling av våra två barn...
När jag kollade hade även Bauhaus skjutdörrar med glas men minns inte om de gick att få måtbeställt eller om de bara hade vissa standardmått. Även Elfa fanns men de var dyrare.
Kolla med bygghandel och återförsäljare på orten så hittar ni säkert lite alternativ.
Tornhill 2 skrev:1. Köp skjutbeslag och skruva upp i taket (tex [länk])
3. Köp spegelplexi från glasgrossisten [länk]
/ Fredrik
Intressant konstruktion.
Jag ringde ELFA och kollade om man kunde limma ett spegelglas på en skjutdörr.
Risken var dock att denna dörr blir väldigt tung.
Vad tror ni?
Jag har limmat speglar på sånna skjutdörrar många gånger, än är det ingen kund som kommit och klagat på hur det fungerat.
Se bara till att använda riktigt spegelglas (1000-1500:-/m2) Akrylspeglar (plexi) kan spricka och spegelbilden är av sämre kvalitet.
Dra av 4 mm på det stumma måttet när du beställer speglarna, då blir det 2 mm luftspalt mellan spegel och skjutdörrsprofil.
Glaset ska limmas med Essve Ultra Grip (150-200:- tuben)
Mvh
Mvh
En varning för Akryl. Akryl är hållbart, men när det går sönder kan man få riktigt vassa kanter.
Hade jag stått med alternativet glasdörr med spegel i ett barnrum skulle jag nog tumma lite på spegeleffekten och sätta personskyddsfilm på den utsatta sidan. Med tumma på spegeleffekten menar jag att detaljstuderande av utan inte ger samma blanka upplevelse som rent glas.
Men förslaget att limma på en MDF eller likande är minst lika bra om inte bättre ur hållbarhetsperspektiv
Speglar finns med säkerhetsfolie, den är monterad på baksidan och ger ett fullgott skydd mot skärskador.
Att någon ens skulle fundera på att använda akryl i ett hem beror bara okunskap och en överdriven rädsla för glas.
Wirrepirre skrev:Jag har limmat speglar på sånna skjutdörrar många gånger, än är det ingen kund som kommit och klagat på hur det fungerat.
Mvh[/QUOT
Det låter ju bra.
Minns du vilken skjutdörr du valde (märke/modell)?
Det bör väl ändå vara en tunn dörr eftersom spegelglaset väger en del.
Jag jobbar som glasmästare så jag har limmat speglar på alla möjliga dörrar.
Visst blir det tyngre med en spegel på skjutdörren, men inte så pass att konstruktionen ger efter.
Hör med din glasmästare vad dom ska ha för skjutdörrar med spegelglas, typ GSABs Avisa. Du kan få dörrarna färdigmonterade och skruva upp skenorna själv eller låta dom göra jobbet och utnyttja rotavdraget.
Det kostar inte att fråga.
Mvh Viktor
Mvh Viktor
OK, tack. Det viktigaste är att det blir en stabil konstruktion som håller för lite knuffar eftersom det är ett lekrum..... och att dörrarna inte blir så tunga att man inte orkar öppna dem.Wirrepirre skrev:Jag jobbar som glasmästare så jag har limmat speglar på alla möjliga dörrar.
Mvh Viktor
Tror du att jag är galen som väljer speglar i ett lekrum om vi nu limmar dem på en platta som du föreslår?
