3 475 läst · 4 svar
4 svar
Skjutdörrar, MDF eller spån+gips
Ska bygga en garderobsvägg med skjutdörrar upphängda med Habo k-50 beslag. Dörrarna ska vara 1 m breda och ska målas.
Kan dock inte bestämma mig för vilken material jag ska använda för dörrarna, de tre alternativ jag just nu väljer mellan är:
- MDF 19 mm
- MDF 12 mm
- Spånskiva 12 mm + 6 mm gips
Vad tror ni funkar bäst? Känns som om dörrarna blir väldigt tunga (och dyra) med 19 mm MDF...
- MDF 19 mm
- MDF 12 mm
Jag har svårt att tänka mig att något annat än 19mm MDF skulle funka, ev någon form av tjock plyfa.
Ta en vanlig 12mm spånskiva och ställ den på högkant, den är ju tämligen sladdrig, för det är ju nästan hela skivor du tänkt bruka.
Jag har byggt med Julas skjutdörrsbeslag (hängande). Använde 12mm MDF och tyckte det blev bra. Jag förstärkte skivorna upptill där beslagen sitter fast. Detta syns knappt framifrån.
Du kan ju använda 12 mm MDF och använda det som blir över när du kapar ner dem till 1m bredd för att förstärka kanterna. Såg någon här inne som gjort det. Som en ram runt dörren. Blev mycket snyggt.
Skjutdörrar, ska man välja "Skånska byggvaror" eller "Aluwhite"?
Fönster & Dörrar -
Köksluckor och fronter i MDF eller valchromat
Kök -
Bygga platsbyggd garderob. Regla upp eller bygga "MDF-lådor"
Inredning -
Gips eller MDF?
Byggmaterial & Byggteknik -
Spegelpaneler - MDF eller lister direkt på gips?
Färg, Måla & Tapetsera
