2 036 läst · 5 svar
5 svar
Skjutdörrar - hur tunga???
Jag har nu letat skjutdörrar hur länge som helst utan att hitta något jag gillar. Ger helt enkelt upp och bygger själv...men, frågan är om min idé faller på tyngden....Hur tung kan en skjutdörr till en garderob vara egentligen? Jag skulle vilja slå ihop brädor till en ganska robust dörr, i still med "gammal lada". Blir det för tungt? Tänke sätta skenor både uppe och nere. Något förslag på hållbara och starka sådana?
Vad dörrens tyngd max kan vara beror på vilka beslag/skenor du väljer.
Om du ska köpa lösa skenor kan du kolla med Teofils, de har massa olika sorter:
1) http://www.theofils.se/productlist.aspx?subgroupid=6080&menuitemid=6080
2) http://www.theofils.se/productlist.aspx?subgroupid=6085&menuitemid=6085
3) http://www.theofils.se/productlist.aspx?subgroupid=6082&menuitemid=6082
Jag tittade på ett hus en gång - det var arkitektritat och väldigt märkvärdigt - där alla dörrar var gjorda just som TS beskriver. Det var sammanfogad råspont som hängde i skenor. Det var inte vanlig råspont, utan den var ca 40mm tjock dessutom. Men det var inga problem att öppna och stänga.
Andra skjutdörrar än Ikeas till Ikea Pax-garderob
Inredning -
Snygga, måttanpassade skjutdörrar med montering - Stockholm
Inredning -
Bygga garderobsvägg med Ikea-skjutdörrar
Byggmaterial & Byggteknik -
Garderob med skjutdörrar - ska vi behålla falska väggar?
Låsa garderobsskjutdörrar - Hur?
Fönster & Dörrar
