Vi ska sätta in en skjutdörr av något slag, istället för en vanlig dörr till ett av våra rum i huset.
Jag skulle vilja ha den på utsidan rummet, mot hallen till liksom. Problemet är att väggen bredvid dörröppningen inte är bred nog för att kunna öppna hela dörren. den är väl ungefär 20 cm kortare.
Någon som har något tips på hur man kan lösa detta? Går det att sätta dit den ändå, eller kommer det se jäkligt dumt ut? Det är ju liksom inte så att jag inte kommer in i rummet bara för att dörröppningen bara är 70 cm. Finns det några andra slags dörrar kanske? Jag har kollat på några vikdörrar, men det jag hittade var ganska fula tyvärr.
Bifogar en bild så att det går lättare att förstå vad jag menar
Visa bilaga 206952
Visa bilaga 206952
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
På utsidan av rummet kan man ju inte, när man har öppnat dörren 70 cm, se att det är 20 cm kvar till väggen och om du har problem med att alltid se 20 cm dörr sticka fram när dörren är öppen och du är inne på kontoret, det vet nog bara du.
Ett annat sätt är att bygga på väggen med ca 10 cm och sätta dit en 80 cm dörr.
Hur lösa väggkonstruktion för skjutdörr vid murstock
Byggmaterial & Byggteknik -
Fasadparti med skjutdörr nordiska fönster
Fönster & Dörrar -
Skjutdörr till badrum - pocketkarm eller utanpåliggande?
Fönster & Dörrar -
Smörja gammal skjutdörr?
Fönster & Dörrar -
Vilken inbyggd skjutdörr är bäst?
