Vi bygger en duschnisch och har tänkt att ha en glasvägg som blir 1700x ca 2000(höjd). Vi vill spara plats genom att ha en skjutdörr. Någon som har erfarenhet och/eller kan rekommendera något typ, funktioner eller märke för dusch?
Funderar oxå på hur man ska avsluta. Bott på hotell i natt och deras glasvägg slutar fem cm ovan golvet och då rann det det ut 30 cm ut på golvet när jag duschade. L-list? U-list vill jag inte ha eller fästs den på annat sätt rakt mot golvet? Öppning blir ju där skjutdörren är och plastlisten under dörren håller ju igen när den är stängd.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det finns ju hur mycket som helst!Tätar gör man under den nedre al-profilen med lite akrylfog.
Exempel
https://www.byggmax.se/badrum/dusch/duschhörn-och-duschvägg/duschvägg-ifö-solid-svs-vk-p672779
Exempel
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
@KnockOnWood Visst finns det mängder... Det var just därför jag frågade om någon av er har erfarenhet av någon av dem! Vi tänkte oss för övrigt något typ sånt här:
Någon som har provat eller hört/sett något om dem?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vi hade en duschdörr, bredd ca 1,2 m och med öppning ca 0,6 m i vårt förra hus.
Och i fritidsstugan har vi en med bredd ca 1,4 m och hälften så stor öppning när skjutdörren är körd i botten.
Båda köptes, vad jag minns, på Skånska Byggvaror, men det är nu 10 - 20 år sedan.
Men båda funkade/funkar utmärkt, och var/är täta med lite akrylfog under den nedre aluminiumprofilen.
Och tätningen är ju inte direkt raketforskning
Den du visar på bilden ser lyxigt dyr ut, inget för en snålvarg som mig
Och där är ju också ett stort duschkärl i botten.
Kostar troligen en slant...
Ja duschkärlet tänkte jag nog skippa @KnockOnWood =).
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Kan väl bli lite problem med rengöring av glasen när det gäller just den biten som överlappar. Kalkavlagringar av vattnet lär det ju bli i alla fall som behöver tas bort och det kanske är lite trångt att få in en hand med trasa emellan glasen.
Fasta delen kan väl monteras så nära golvet att det går att lägga silkonfog och den rörliga delen kan nog ha en sån vanlig släplist som har tagits upp tidigare i tråden?
Men det är ju bra att ta upp med dem som tillverkar/säljer produkten vad de rekommenderar.
