Snickaren installerade en infälld skjutdörr i det nybyggda rummet men den knarrar ganska högt när man skjuter dörren vilket är ganska irriterande, som kan höras på filmen.
Har någon en idé om vad det kan vara och om det går att åtgärda på något sätt?
Brukar använda lite vaselin till liknande problem.
mgranbom
Drar inte det åt sig smuts och damm då? Har läst någonstans att PTFE ska vara bra. Skulle torr ptfe spray funka tror du?
Det är ju bara att testa. Så farligt dammigt blir det inte.
Tycker det låter som det ligger grus eller skräp i skenan. Testa att dammsuga den.
MagHam
Dammsugit och dragit med trasa i skenan men oljudet kvarstår
Nått måste vara fel, en skjutdörr ska gå nära nog ljudlöst.
MagHam
Glider dörren lätt eller är den trög att dra?
Är dörren av lätt eller massiv typ?
Vad är det för fabrikat på dörr/karm?
Kleta inte på vaselin, det är säkert nylonhjul och dom ska som sagt gå tyst ändå.
Försök lokalisera exakt hur ljudet uppkommer. Ha någon medhjälpare som håller örat vid olika platser.
Och hänger dörren rakt och "avslappnat" ? Pocketkarmen måste installeras i lod och utan att vridas eller spännas i någon ledd.
Dörren är köpt på Bauhaus, en dörr i massiv trä av märket ”Finland M8x21”. Tror leverantören heter Safco Doors. Kostade ca 7000kr
Något jag kan göra när jag lokaliserat vart ljudet kommer ifrån? Upplever att det mesta av oljudet kommer när sista 10 cm återstår att stänga av dörren. Mest låter det när man ska stänga dörren, mindre när man öppnar den
