3 131 läst · 4 svar
4 svar
Skjutdörr >103 cm
Vi håller på att bygga ut, och vårt nya sovrum får en "gång" in till rummet som är 103 cm bred. Vi funderar på att sätta in en skjutdörr, men var hittar man en innerdörr som är bredare än 103 cm? Det verkar som om 92 cm är max om man ska ha en standarddörr.
mvh
Fredrik Prüzelius
mvh
Fredrik Prüzelius
Dörren ska vara utanpåliggande. Det visade sig att det inte var så svårt att få tag i bredare dörr. Jag mailade rint till diverse dörr-firmor, och de flesta kan göra dörrar i vilket mått som helst. Klart billigast var GKDoor. Någon som har någon erfarenhet av dessa?
I senaste (tror jag att det var) numret av tidningen "Gör det själv" byggde de en snygg dörr genom att ta MDF-skivor (16 mm?) och limma ihop så att det såg ut som en gammal dörr med speglar på. Otroligt finurligt tyckte jag. Du kanske kan bygga dörren själv om du har tid och lust.
/pinebar
/pinebar
Duschvägg skjutdörr Alterna Aria 120-130cm (Stockholm, Bromma)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Skjutdörrar höjd 185cm ?
Fönster & Dörrar -
Bygga superlåga skjutdörrar 100-120cm höga x 140cm breda
Hemma hos -
London Skjutdörrar från Skanskabyggvaror men 260cm i tak?
Inredning -
Höga skjutdörrar till garderob 286cm golv till tak
Inredning
