6 138 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Skivmaterial under luftspalten?
Bygger ett litet ouppvärmt men isolerat fritidshus med loft (vanligt ryggåstak). Undrar nu vad för skivmaterial jag ska använda till att avskilja isoleringen (mineralull) och den luftspalt som ska vara under råsponten. För att förtydliga; utifrån sett har jag hittills betongpannor, underlagspapp, råspont. Efter detta ska fortsätta: luftspalt, skivmaterial, isolering, vindpapp osv...
Är det sedan någon som har en åsikt om luftspaltens höjd så tas det tacksamt emot. Har själv tänkt att det skulle räcka med ca 3 - 3,5 cm. Husets byggyta är ca 3x5 meter om nu detta skulle ha någon betydelse
Se till att det verkligen är luftcirkulation bakom den där masoniten. Det räcker inte med att det är avstånd till råsponten, det måste vara drag också. Öppet vid takfoten och rejäla ventiler i gavelspetsar eller nock. 3 cm låter för lite. Jag hade kört med minst det dubbla.
Tack för era svar! Jag litar på att masonit ska fungera! Och drag... jo, det har jag förvisso tänkt på. Nu kommer nämligen luften att mynna ut högst upp i taknocken längs med hela huslängden under nockpannorna. För att nyttja takhöjden maximalt på loftet vill jag alltså ha öppet ända upp i nocken. Trodde därför att de där 3 - 3,5 cm skulle räcka som luftspalt...
Gissar för övrigt att man sätter masoniten med den plana sidan mot luftspalten...? (Hörs det att jag är nybörjare?) Och måste jag tänka på något speciellt när jag skarvar masoniten, eller är det bara att montera kant i kant?
/Thomas
/Thomas
Jag skulle föredra en vanlig masonit, den är mer ånggenomsläpplig vad jag förstår, och oljehärningen har man knappast nytta av där ändå.
Det finns även wellpappsskivor med fastsatta trekantslister av cellplast för att skapa luftspalten. De är bara att häfta upp på sidan av bjälkarna och fungerar utmärkt.
Jag tror absolut att 30-35 mm blir bra, det är ju till och med lite mer än man brukar sätta.
Det är exakt dessa skivor jag funderar på, framgår också där att vid skarvarna skulle man montera tex en masonit skiva som är 300-400mm lång för att täcka inblåsning vid skarven. Man skall tydligen inte behöva ha masonitskiva täckandes hela luftspalten.jon_h skrev:
Med hjälp av den så blir det svårt att trycka in skivorna mot undertaket också!
Bygga om garage och funderar på isolering.
Isolering -
Funderingar runt att kallställa sommarhus med vatten indraget
Vatten & Avlopp -
Hur kan jag beräkna C/C-avstånd för underliggande reglar för ett skivmaterial?
Byggnadsfysik -
Limma svullet skivmaterial i tvättställsunderskåp?
Badrum -
Undergolv i badrum, skivmaterial?
