2 492 läst · 6 svar
6 svar
Skiva som värmeskydd?
När man värmer gamla rör eller löder nya så är det ibland nära vägg/tak/golv.
Finns det någon bra skiva som man kan lägga emellan som isolering? Har använt plåt, men den leder ju bra så värmen kommer igenom så småningom.
Vad använder ni?
Vad använder ni?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
+1 på det.
Testa Byggmax trossbottenskiva i nåt sorts förstärkt cement:
https://www.byggmax.se/trossbottenskiva-fibercement-p07043
Jag satte såna på väggen bakom växelriktaren till solpanelerna. Skulle vara ikke brännbart enl instruktion.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Japp! Blir inga problem om kartongen är på rätt sida. Eller antagligen inte om den är på hitsidan heller.
Den som är hågad kan ju gå ut med en bit och elda på med gaslåga på båda sidorna för att skaffa sig en uppfattning om hur den fungerar.
Eller så köper man en speciell brandklassad skiva för en billig peng.
