Hej.
Har en skum skiva i okänt material (minerit?) monterad i taket inuti min kamin. Kan bara anta att den sitter där för att skona själva kamintaket. Nu har en bit av den gått av och lossnat, och jag vet inte vad jag ska ersätta den med. Köper man så'nt förkapat och förborrat hos kaminspecialister, eller måste man köpa skiva i lämpligt material och kapa till själv? Är det direkt olämpligt att bruka kaminen utan hel skiva, ens några enstaka gånger?
Åk till Bauhaus och köp Skamolex Vermeculit finns i olika storlekar och tjocklekar, har du långt till affärn finns på postorder, sök på nätet. Materialet är poröst och mjukt att arbeta i, jag använder det i min verkstad och löder på (ca 800-900) grader. Du skulle kanske kunna temporärt laga genom att sticka i några stadiga trådar och sedan trycka ihop skivan. Kan inte svara på om man kan elda utan, tror det funkar bäst och sätta i nytt.
