12 852 läst · 21 svar
13k läst
21 svar
Skitigt vatten från djupborrad brunn
Vi har egen djupborrad brunn ca 90m. Vid en förbrukning av ca 300-400 liter, blir vattnet som nyponsoppa, verkar som det är lera. Pumpen är av ejektortyp.
Vi har fått tips om att det kan vara ejektorn som ligger för nära botten!
Någon som har fler tips??
Det läcker kanske mellan berg och foderrör!
ludde3d
Vad en brunn ger finns inget mellan tummen och pekfingret att ge då det helt beror på sprickbildningen i berget. Den kan ge allt från ett par liter i minuten till oändligt mycket vatten. Men vad jag förstår är väl inte det problemet?
Vad är det för färg på vattnet? Om den är borrad till 90m torde det inte vara lera ifall den inte läcker som ett soll i ansl till berget men det tror jag inte kan orsaka sådan påverkan på färgen.
Men sitter ejektorn för nära botten kan absolut bottenslam följa med upp. Ett par meter från botten bör ejektorn minst sitta.
Förstår jag rätt om det är efter först ca 5tim som vattnet blir missfärgat?
Absolut inget problem med mängden vatten.
Färgen är exakt som nyponsoppa, skillnaden är bara ljusare eller mörkare.
Som värst ser det ut som nyponsoppa, lite mindre skitigt är det som apelsinsaft.
Exempel: Ett badkar vatten, tre maskiner tvätt, en diskmaskin + lite kringförbrukning som dricksvatten, spola toaletter m.m.......allt detta under en period av ca 5 timmar
