1 533 läst · 3 svar
3 svar
Skippa leca under friggan?
Jag ska snart bygga en friggebod som framförallt kommer användas som oisolerat förråd.
Kanske isoleras den i framtiden.
På marken har jag en väl packad grusbädd. Grundtanken var sedan att ställa den på lecablock eller trädgårdsplattor. Men..
Jag vill gärna hålla ner bygghöjden och undrar om man kan ställa friggan direkt på gruset, eller kanske på liggande tryckta reglar. Eller behöver det komma in ventilerande luft underifrån?
Är det en bra ide att ha ett tunnt lager makadam överst i gruset för att inte brädorna ska stå i fuktigt grus.
Kom med förslag och kommentarer.
Gjut en sula.
Väldigt låg höjd och du får ett slitstarkt golv på köpet.
Inga problem att blanda och gjuta 15kvm själv.
Är tanken att den ska sakna golv och ha plattor eller packat grus som golv? Isåfall är det ju inga problem att ställa den på tryckt virke, papp emellan och sen friggeboden. Har den däremot ett trägolv så behöver du få upp den lite för att hålla golvet torrt och rötfritt.Genvägen skrev:
Lecakulor i regelverk under friggebod
Grund & Markarbeten -
Varför lecakulor under altanen?
Altan & Uteplats -
Material under lecablock utekök
Hur viktig att Putsa Lecablock innan frigolit Isolering ? Kan skippas ?
Stenhus -
Stöd under järnbalk (HEA160) placeras på en vägg av hålsten och LECA
Byggmaterial & Byggteknik
