15 212 läst · 8 svar
15k läst
8 svar
Skillnader på kedjor/svärd till motorsåg
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Min motorsåg drar rejält till vänster och efter lite läsning så kan det vara felslipad kedja och/eller dåligt svärd. Så jag tänkte nu införskaffa en ny kedja och svärd.
Men då upptäckte jag att det finns en en massa olika kedjor och så.
Så frågan är vad olika faktorer har för påverkan
- drivlänksdelning
- drivlänksbredd
Det verkar också finnas olika typer av sågskär och diverse benämningar på detta..
Svärdslängd kan man förstå då man kan kapa olika tjocka träd och motorn måste klara längden..
Finns det fler faktorer?
Men någon som kan skapa lite klarhet?
Tack
- drivlänksdelning
- drivlänksbredd
Tack
Prova att fila den kedja du har det är inte så svårt http://www.youtube.com/watch?v=yFhlLzeW_yg
Om du behöver köpa ny så brukar det stå på svärdet vad du har för delning och tum.
Jag upplevde samma fenomen för ett tag sedan. Vid närmare kontroll verkade det som om jag systematiskt hade filat kedjan hårdare på ena sidan än på den andra (starkare i höger hand?). Samtliga tänder var längre (=mindre hårt filade) på ena sidan. Noggrann omfilning löste problemet.
Är det mycket att fila så kan du ju lämna in den och få det riktigt gjort, kostar väl max 80:- för en enstaka kedja. Å andra sidan om både svärd och kedja är rejält slitna så kanske det är dags att byta ändå. Enklast är nog att ta med sågen till en riktig service butik så plockar de fram rätt grejor.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Jojo men nu var det att jag var intresserad av varför man har olika drivlänksdelning/drivlänksbredd
Saken är att jag tror att mitt svärd är dåligt.
Det måste finnas en anledning att det finns olika längder/bredder
Och dessa betäckningar på kedjor. Jag kan gissa att det är beroende på vad man vill såga och för olika sågsnitt .
Men vad avgör vad?
Men vad avgör vad?
Oregon har endel om felsökning och underhåll samt servicehandboken som innehåller ganska mycket bra information:
http://www.oregonproducts.se/se/kundservice/teknisk-information.html
Applikationsguiden är också bra för att hitta lämpliga kombinationer av såg/svärd/kedja om man tänker använda deras produkter.
Sedan i väntan på någon som kan detta bättre så kan jag ju alltid spekulera lite angående drivlänksbredden:
En mindre bredd på drivlänkarna är alltså en fördel på mindre sågar men på större sågar vill man ha bredare drivlänkar.
Nu hittade jag dessutom en annan tråd där en liknande fråga besvaras av nonkan som verkligen har koll på det här:
http://www.byggahus.se/forum/tradgardsmaskiner/202448-motorsagskedjor-delning-matt-osv.html
- En tunnare kedja avverkar mindre material och kräver därmed mindre kraft av maskinen.
- En tunnare kedja töjer sig mer, detta blir tydligare med längre svärd och fler länkar.
- En tunnare kedja blir varmare vilket gör att svärdet bränns lättare och slits snabbare. (Jag är inte helt på det klara med varför men har läst flera påståenden om detta. Kanske pga att det är mindre material som sprider värmen.)
- En tunnare kedja är svagare och går av lättare.
· Västra Götaland
· 3 965 inlägg
Skall du byta svärd så köp 1.5 mm drivlänkbredd, blir mycket stadigare tycker i alla fall jag. Kanske inte om du har en slö såg men är den rimligt stark typ 3-4 hästar är 56 länkar 1.5 13 tum en bra kombination för allmänt bruk. Tycker 1.3 är rangligare och kränger mer.
Sedan är det 0.325 delning som gäller idag på små sågar. Skall enligt var jag läst minska risken för kast eftersom länkarna är kortare. Kolla bara att sågens drivhjul är avsett för 0.325, vill minnas att äldre HVA och en del Stihl ahr 3/8".
Om du sågar mycket har Biltema och Jula elektriska slipmaskiner för en tre-fyra hundra eller så som funkar OK. Finns proffsmodeller men då snackar vi några tusenlappar.
/Anders
/Anders
Ofta kan man vända på svärden så att det slits jämt, efter ett par filningar eller så. Man kanske inte kan göra det på alla sågar.
Det finns ju fördelar med tunnare kedjor också, de är ju lättare och gör att sågen accelerera bättre vilket är skönt när man kvistar.
Tips på prisvärda solglasögon?
Övrigt Off Topic -
Vad betyder "utdragsvärde"?
Inredning -
Går det att omvärdera i förväg utifrån taxeringsvärde och renoveringar
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Ekonomi, hur gör ni med inköpen från kedjorna!?
Bostadsrätt -
Skillnader mellan DCMS575 och DCM575?
Verktyg, Maskiner & Fordon
